上图:
灰尘多,随便擦了一下
这个按键是速度选择,可播放两种速度的胶片
底板,大概是胶合板吧~~~
铭牌
翻过来,拆下底板,一点点元件,很简单~~~
电源板,查给电机供电的两根线焊点上无电压输出,右边220v供电线路也无电压~~~
机械部分,最左边电路板是音频输出部分~~~
板子也很简单
这个是110v和220v选择开关,不通电故障估计就是它引起的,拆开就是一个拨动开关,喷了一点WD40,原路装上,测线路电压正常——这一步忘拍照了
装好试机,正常,出声了~~~
到此结束,谢谢大家~~~
