机身有sharp液晶电视aquos 标志 ~实际上这个机器也是支持电视功能的~修好后也没有专门的线测试~估计制式应该也不支持国内的~机器是日本原版2区AD盖是很厚的纯镁合金所以拿在手上很厚重~
机器是9v供电 刚好手上有个原装松下9v2a的原装电源~也算的上是门当户对吧~
对这种级别的机器来说 光纤什么的 就是标配的~接口比较精简·全集中在一边~依次是 s端子 光纤 耳机 最后黑色的那个接口我估计是有线电视接口~
后面接口更加简单~标准接口9v直流输入 还带个特有的输入接口~
电池 7.4v6200mah 刚修好也没有试电池好坏~
开拆~
zoran的解决方案~应该是第3带的dvd方案了~当年魂牵梦绕的~还有电视高频头,sd卡槽(小日本很前端性) 不过01年的sd卡槽估计功能是相当简单的 看看照片~mp3都不知道可不可以播放~还没有试~看电源供电部分的电路板 必须要拆掉屏幕~
超好的做工 没有一个螺丝滑丝 拆的很顺滑~拆掉显示屏 把电源部分主板翻开~可以看到 电源部分的原件~
映入眼帘的是 dc接口的反面,一开始以为dc接口氧化,插电源测电压是正常~后来就找保险~看到正负极都是带保险的~原件丝印是C3 贴片的做的更电阻一样~开始测试正极的c3保险是没有短路的~后来拆下测试是短路的实在找不到类似的保险~没办法把负极的c3原件 贴到正极~负极直接用焊锡连接·~故障解决~小东西双极保险~呵呵
音频部分~pcm1737e 还有个sharp lake0244的芯片 个人感觉应该是sharp特有的杜比 耳机系统吧~
反面板~原件超多~
B壳的反面~
独家芯片~
松下光头~
装好机器~
在外地乡镇工作没有dvd盘 也没有vcd视频盘~所以测试不了画面~据说2区也比较挑碟~读cd很好带杜比耳机系统音质不评价~~还有个问题请教高手~这个机器插上耳机音量要是调到14格以上音质就失真~右耳机就有噪音~不知道是不是听力保护功能~请高手指点!~旨在交流学习~谢谢!
