故障现象, 空载功率显示乱跳,几十瓦甚至几百瓦,有时按下按键时屏幕等会暗一下, 不少人反映过这种问题
原因是电路供电不足,这种功率插座一般有电阻和电容降压,再整流,78L05稳压得到5v供电, 就是那个电容容易失效, 导致后级电压过低,就我这这个78L05输入电压才5.8, 输出端4.2v,明显偏低,输入电压太低78L05无法正常工作。
就是这个黄色电容,我手上的版本是0.68u/280v
实测0.41uF,失效了,容量减少,容抗增大,分压也增大
更换,找到的个头更大,部分元器件移位调整
电路感觉不咋样,原设计78L05输入电压高达16V, 没必要设计这么高,我通过减少整流滤波电容把电压降至10v
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
