eviltomato QuadCopter DIY进程帖
因为有事,今天下午才正式开工。好了不废话了,下面开始更新DIY进程
一、焊接&组装篇
套件发来的时候大部分都已经SMT过了,省了少事,只剩下诸如飞控板上的贴片开关和遥控器上的min USB母头这两个贴片器件,以及其它直插器件了。
1、贴片开关 想必大家在焊接飞控板上的贴片开关时都已经注意到了,开关下面有两小触头,如果直接将开关焊上去的话会导致几个引脚与PCB不能完美接触,这时就需要用小刀或指甲将这两小脚抠掉,即可。
2、min USB母头应该是这里面焊接难度最大了的,我的做法先在焊盘上用烙铁涂上一层锡,然后将几个引脚对到焊盘上然后将烙铁头将焊锡融化,就搞定了 。接下来在给USB通下电,我看了一下原理图USB上的数据传输那两个脚基本上还没有用到,如果焊接正常的话,D1、D1会亮,同时D3闪烁。(注意同样的USB也要抠掉那两脚先
3、遥控器上的直插开关
因为丝印上标好了off和on,所以在焊接之前最好先用万用表测试好开关方向,再结合PCB板上的线走向,使得开关的控制符合丝印上的标示,给USB通电后,当将开关打到on时,D3闪烁。(参照tp4057手册,D2灭D1亮是TP4057给电池充电,根据原理图看电池充电不受开关控制,所以如果将电池插进去充电时,即使开关off,还是会出现D2灭D1亮)
