电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 浙大两灯具获2013红点灯具类设计概念类金奖
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-03-30 21:52:41     打赏
 红点设计大奖(Red Dot Design Award)是由德国著名设计协会Design Zentrum Nordrhein Westfalen创立,至今已有超过50年的历史,通过对产品设计、传达设计以及设计概念的竞赛,每年吸引了超过60个国家,1万件作品投稿参赛,得奖 的作品可以获得在德国Essen的红点博物馆展出作品以及参加颁奖典礼的机会。 红点设计大奖可以追溯至1955年,是世界上知名设计竞赛中最大最有影响的一个竞赛,素有设计界的“奥斯卡”之称。红点设计大奖涵盖每一个可以想象得到的 产品类别,其中,2013年灯具类(llumination)的设计概念(design concept)最佳(best of the best)共有五位得主。
  1、Sunshine Lamp 阳光灯
  设计单位:浙江大学
  阳光太阳能灯包含一端的太阳能电池板和另一端的一个可压缩覆盖。可以通过扩展来使电源打开或关闭。目前在世界各地有约近二十亿人没有用上电,缺 乏有效的照明意味着人们在晚上无法工作和学习。许多非洲人每个月花四分之一的薪水购买煤油照明。低效的、不安全的煤油灯在亚洲和非洲贫困地区的使用非常常 见,但价格有相对昂贵,且对人们的健康有害。据报道,呼吸煤油灯烟尘相当于每天吸两包香烟,有较高患肺癌的风险。
 而阳光灯充分利用阳光,有免费的太阳能作为主要能源。由太阳能电池和可折叠灯罩组成。用户可通过扩大和压缩灯罩来控制光强度。可以安装到墙壁上的洞里或屋顶,外部组件太阳能电池板来吸收和储存能量,足够小、携带方便。
 2、Roll Light 卷灯(或许也可以称为 光棍)
  设计师:Choo Sumin、Prof. Kim Byungsoo、Park Hyeryoung
  你想过一款灯具是可以随意折叠、卷起的么?Roll Light就是一款像地毯式的可卷起的灯具,用灵活的硅胶和LED制作而成。
Roll Light让灯具有了柔软、光滑、弯曲的形式,可以用在许多方面——卷起像接力棒、平放或挂在树枝。便携式可充电,容易使用,让您来确定它的使用类型。由 半透明有机硅和强大的LED组成,有机硅防水处理,提供电气绝缘。即使对儿童来说也是安全的,含一个开关按钮和一个充电插座。完全充电后可以使用大约五个 小时。长370毫米、高280毫米、厚20毫米。当卷紧时直径约80毫米(取决于用户的手的大小和强度)。
  3、Lighting-up
  设计单位:浙江大学
  Lighting-up是一个明亮的扫帚,用它可以更容易清洁黑暗角落。一般来说,柜子底、床下和一些狭小的空间都难以清洁,部分原因是由于暗 淡的光线条件。全世界有超过1300万人患有夜盲症和远视。对这些人来说,想要打扫黑暗的角落将更加困难。Lighting-up为扫帚提供了光线。扫帚 柄内含开关、电池,打开开关时,LED点亮扫帚毛纤,整个刷头能有效照亮黑暗的角落。
关键词: 浙大     红点     设计     概念     金奖
2014-03-30 21:55:46     打赏
4、Flexi-Safety Light(有弹性的安全指示灯)   设计师:David Gatfield   可以作为长跑训练安全光、闪光灯,有多种不同的形式。增强了道路安全,可以帮助司机识别,避开道路上的危险。设计采用灵活的OLED面板,节能 属性包括能源和照明效率、耐用性和多功能性。设计由聚氨酯包围OLED面板,允许光线弯曲、有弹性,可以安装在各种道路障碍、标志。通过GPS技术可操作 电池和灯的控制。紧凑的设计不影响发射的光量。一个光版尺寸为75毫米宽、55毫米深、300毫米高。
2014-03-30 21:57:04     打赏
5、Hang Up Lamp 挂灯   设计师:An Dayoung、An Youjung、Seo Jihyun   Hang Up Lamp是一种可移动、弯曲、延长、灵活的光源,是野营的好伙伴。背着一个光源野营旅行通常意味着携带笨重物品,且容易破损,说不定还要带一个钩子、皮带 或三脚架,为了挂载光源。而Hang Up Lamp克服了这些问题,每一截都有一个太阳能电池,正极和负极。还可以多段延长至所需的长度,表面覆盖软硅胶。 Hang Up Lamp 挂灯
共3条 1/1 1 跳转至页
