电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解最小的万用表——DT-182(有测试图)(一)
2014-04-03 16:19:58     打赏
前段,替朋友买过一个小万用表——DT830B,到手后发现这个表极品的山寨,不但误差很大,而且线性出奇的差,直流5V时误差0.04V,10V时误差0.07V,到测量电动车48V电压竟然误差5V多。无脸向朋友交差,给了他一个新的DT9205型大块头。这个表留下准备折腾一番,打开看看,却没有直流校准可调电阻。查资料后准备调整牛屎片36脚的100mv基准,还没有进入状态,牛屎片又挂了,一怒之下摔个粉碎。为此,心里老是不爽,不甘心就此罢休,于是就用一包烟的银子买了这个——DT-182。这个表到手后,第一感觉是,小的出奇,大小仅为100*50*18mm,重量60g,拿到手里轻飘飘的,像个儿童玩具。但已测试感到不简单,非常准。其他不多说了,以图片为证。
首先看看它的外观、个头。
1、这个就是所谓的最小(起码我自己认为)万用表,三围是:100*50*18mm。
2、它的功能拨盘只和一枚1元硬币大小差不多。
3、与其他物件相比,更显得小巧,还没有我的一个“易能通”两节充电宝出眼。
4、与烟盒、火机相比。
5、拿在手里,更显得渺小。
6、第一次测试直流电压档,没有想到,出乎我意外的准。说实在话,20元的东西,原本没有抱多大希望,我有一个电压基准源,想到买回后自己校准,主要还是为了捣鼓着玩。首先说明,这个表昨天买回后我没有做任何的调准,现在精度很高,并且线性也很好,仔细想来,这种最低档的万用表,性能指标都不可靠,生产的一致性很差,或许这一只表正好是同等货的上品,赶巧了,被我撞上了。
7、与我的一个15年前老优利德表比较,这个老表由于时间长了,里面的100mv基准调准电位器氧化失效,更换后用基准源校对的非常准。
8、与这一个优利德孙子辈的UT33D比较。
9、还有两块胜利表、指针表都一一比对过,结果是一样的,没有拍照,就不上图了。下面转入这个小表的细节,下图是表笔插孔。
10、功能转盘。
11、三极管测试插座。
12、背面铭牌,外文没有学好,看不懂,只看懂保险丝是250ma、250v的,都是250啊!!
13、打开后盖,看到了电板,还有蜂鸣器,满满的,没有空间,不像我上次买的那个830,还没有这个电板大。
14、供电用的是12V的23A电池。根据里面的空间,也只能用这电池了。
15、7106牛屎片,亮晶晶的,很是耀眼。
