电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解最小的万用表——DT-182(有测试图)(二)
2014-04-03 16:20:19     打赏
16、这个是直流档分压电阻,都是4位数的。
17、这个是358双运放,充电器里常见,这里是蜂鸣器的驱动。
18、这个是电板背面,拨盘。
19、表笔插孔和电池极片。
20、拨盘上的“V”片。
21、这东西不知道叫啥,就叫它是“定位坑”吧!
22、这是从表壳里拿出的完整的电板,这完全就是一个缩小版的DT830B吗!!
23、液晶屏和导电橡胶。
由于这个表的供电用的是特种电池,因此,对于耗电问题比较上心,最后测试一下工作电流。
24、下面测试电流,用一张纸片隔离电池极片。
25、测试得出,直流电压档待机电流0.94ma。
26、直流待机电流0.94ma,工作电流仍然是0.94ma.
27、电阻2M欧姆档待机电流1.13ma。
28、电阻2K档待机电流3.77ma。
29、电阻200Ω档待机电流也是3.78ma。
30、蜂鸣档待机电流也是3.78ma。
31、蜂鸣档工作电流是5.31ma。
到此拆机测试结束,看来,这个表电池是个鸡肋,12V23A电池典型容量是50mah,除电阻、蜂鸣档外,其他低耗电档位待机也仅仅是50个小时,如果一旦忘记关机,不用两天电池就会耗尽!
谢谢各位欣赏!
