电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 解决BENQ MP625P投影机开机LAMP和TEMP两灯同时亮问题
2014-04-03 17:00:15     打赏
故障现象:MP625P按下电源启动按键后灯黄闪后绿灯亮,听着色轮转动声音,然后lamp temp全亮红,电源指示灯灭,色轮停转。再按一次电源启动按键后,lamp temp依然红灯,色轮又开始动作,然后停转。
关键是他能帮助提供故障诊断。
经咨询,他给的答复是:通电后,自检完成投影指示灯成为待机状态,按下电源键后,TEMP,LAMP指示灯同时闪烁下,然后变成待机状态。如果是这样一般都是感应板的问题。
根据他的分析,对投影机实施了拆机,过程不再细述,主要是色轮部分:
中上角圆孔内发黄的就是色轮,白光光源通过聚焦透镜聚集焦在色轮上,通过色轮的光线然后成像在DMD的表面。
四根线带插头的为色轮感应板连接线
将镜头及DMD一体拆下
看到色轮及带四根线的感应板
换几个角度看,拆下风扇及色轮外面的保护铁片,然后再拆下色轮,过程中一定要非常小心,色轮玻璃片易损。
拆下的色轮
感应板螺丝已拆下一个
左边的感应头已脏
清理后重新安装,投影机开机正常。
