自苹果Mac mini掀起PC迷你化趋势后,Intel在2012年也推出了旗下首款NUC迷你电脑,产品借助于不断降低的芯片功耗将体积不断缩小,成功从早期的HTPC雏形中脱胎换骨,成为家庭影音娱乐的新宠。 著名主板厂商技嘉在去年的台北电脑展上曾经展示了一款BRIX迷你电脑,产品使用了Haswell处理器,如今产品已经来到泡泡网评测室,另外一同收到的还有一款基于AMD APU方案产品,产品厚度仅为29.9mm,一举成为全球最薄的迷你PC。
技嘉BRIX迷你电脑AMD、Intel型号分别为GB-BXA8-5545、GB-BXi7H-4500,命名很容易理解,A8、i7代表处理器的系列,后面的数字为电脑处理器的具体型号,也就是这两款电脑分别基于AMD A8-5545M和Core i7 4500U。
由于两款产品除了厚度和处理器芯片方案不同,其它如接口、布局基本一致,所以这里仅以其中的一款GB-BXA8-5545作为演示拆解。
GB-BXA8-5545的整机尺寸为114.4mm?107.6mm?29.9mm,基于Richland A8-5545M处理器,默认频率为1.7GHz,加速可到2.7GHz,整合了Radeon HD 8510G显示核心,搭配的芯片组为Bolton M3,提供2个SO-DIMM内存插槽,最大可以支持16GB DDR3内存。
GB-BXA8-5545所有配件一览,除了主机,还有说明书光盘、直流电源适配器以及VESA壁挂套件。
GB-BXA8-5545正面提供2个USB 3.0接口和1个3.5mm音频输出接口,而在其右侧上方为开机按钮,和笔记本一样,并不提供重启按钮。
GB-BXA8-5545背面接口非常丰富,包括2个USB 3.0接口、1个RJ-45网络接口、1个Mini DP接口、1个HDMI接口和一个直流电源孔,另外左上侧为安全锁孔。
拆解开始,和Intel NUC迷你电脑一样,BRIX迷你电脑也采用了底部朝上的拆解方式,首先拆除掉四个脚垫的螺柱。
拆掉四个螺柱后就可以拿掉底盖,可以看到这一面是PCB背面,提供了IO接口和SO-DIMM内存插槽、mSATA、Mini PCI-E接口。 值得注意的是BRIX迷你电脑仅提供了1个Wi-Fi网卡,并不提供内存以及SSD,用户需要单独购买。
紧接着拧掉左右两侧两颗螺柱,整个PCB板就可以接起来,PCB正面虽然少了IO接口,但是电子元器件和散热器是的正面看起来更加复杂一些。
小型涡轮风扇,用于给APU和芯片组散热,注意散热风道为主机两侧进风后部出风。
APU、芯片组导热底座,正面有散热鳍片,加速散热效果。
PCB元器件一览:正中间为A8-5545M APU,采用了两相供电设计,右侧为Bolton M3芯片组,上方为CMOS电池。
共1条
全球最薄迷你PC 技嘉BRIX微型电脑开箱拆解
共1条
