尸体照 正面
尸体照 背面
前面损坏的情况
侧面已经被这货掰弯了
首先要拆的是motorola的LOGO 下面隐藏两颗螺丝
然后拆下班 下面有3颗螺丝
屏幕被拆下了 就是这个样子AMOLED 是一体化的的面板
主板的全景照
电池的全景照 看样子电池一点事情没有
主板拆下来了
主板背面一定是moto特色的单面板
电池的接口
USB做了防尘处理
SD卡已经触控接口都做了防尘处理 接口采用molex的 国际大厂的做工就是不一样
尸体照 正面
尸体照 背面
前面损坏的情况
侧面已经被这货掰弯了
然后拆下班 下面有3颗螺丝
主板的全景照
电池的全景照 看样子电池一点事情没有
主板拆下来了
主板背面一定是moto特色的单面板
电池的接口
USB做了防尘处理
SD卡已经触控接口都做了防尘处理 接口采用molex的 国际大厂的做工就是不一样 我要赚赏金打赏帖 |
