电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解激光二极管 揭开其神秘的内心世界【精华】
2014-04-08 11:57:28     打赏
以前激光头还是昂贵的时候,曾经尝试过在光衰老严重的光头上单独更换激光二极管,苦于没有调试工具,业余下未能成功。。。安装不行,那就拆吧
这是CD的老光头
▼激光管胶固定在激光头架上  业余情况下很难调出最佳状态
▼取下激光管  铜管套上有个小孔  方便安装调试  同时管套也起散热作用
▼对比钱币大小
▼激光二极管密封胶固在铜套上
▼发射孔上的小透镜  防尘吧
▼电烙铁加热  待固胶容化后取下激光二极管
▼分离的管子、套套
▼黄澄澄的套套  做工精细
▼激光二极管
激光二极管主要由散热器、激光器芯片 (激光二极管管芯)和光敏二极管构成。
按发射窗的不同可分为斜面型与平面型。斜面型一般用于CD唱机,平面型的主要用于视盘机。
为毛要做成斜面?
▼发射窗透镜
▼从这可看出内部的一些玄机
▼换个角度
▼三个引脚的极性
▼压焊挺牢固的  只好有劳锯片了
▼几分钟的时间  搞定
▼看到内部玄机了
▼放大些看  金发有木有?
光敏二极管主要用于接收激光器发出的光,用于监测激光器光输出的变化,并将这一变化,反馈到激光发射功率自动控制电路,去驱动激光器的驱动电流,使输出的光功率保持恒定。
▼掀开管帽
▼换个角度
谢谢观赏
