昨天在坛友那收的路由 说是没修过 灯不亮 拆开发现的确 好像有进水痕迹 现在上电灯不亮 CPU正常发热 各路电容电压也应该正常 TTL没反应 求我应该怎么修理呢? 如果是CPU坏了 我还有个斐讯的路由有同样的CPU 可以找个修手机的换一下![]() 到手的样子 ![]() 天线已经断了 SMA螺母也松了 ![]() 拆开的样子 ![]() ![]() 背面 ![]() USB部分 ![]() 这是量出来的各个电容电压 TTL 我是按照1脚空 2脚地 3脚接板子TX 4脚接板子RX |
