电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小白磨机 湖山MK2-96
小白磨机 湖山MK2-96
2014-04-10 09:25:27     打赏
  我在机缘凑巧的情况下,我在某宝买了台湖山的MK2-96功放,其实是我朋友推荐的,之前他曾在商场代理过湖山的音响,本来推荐我买湖山MK530的,无奈卖家没货,于是只好上了这个纯后级功放。四只东芝大管,实打实的2*100W,曾经见过有HIFI达人说过,把它改成甲类功放,估计是散热器厚实的缘故吧。我跟我朋友的机子对比之后,感觉声音很粗糙,毛刺,声音偏冷的感觉。于是打算磨机,所以才有了这个帖子。其实之前我曾在百度贴吧的功放吧发表过。。。话不多说,上图吧。
输入端接了两个小威马,由于没有经验,只能买几对参数不同的慢慢测试。推动管的电容全部换成了清一色的 RIFA电容。 后面因为继电器附近的电容工作不正常,时常有一路声道的继电器罢工,更换为飞利浦的轴向电容,问题解决。
本来想加装电源滤波的,但是无意中工程量就变大了只能作罢。还买了一对松下和一对美国摩罗利的水塘。后面决定加摩罗利上去。
左右声道的电位器 更换为JP的 ALPS电位器 15元一个
开放式底板,维修很方便~~!
打磨完了之后,试过板载的声卡,。感觉声音清透度提升不少,但是 声音还是偏冷,不懂是不是电路设计的缘故。
小白技术能力有限,只能折腾这么多。 请各位指导一二。
