电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做工精良的苹果85w,上面这个1127是L1127吗?有个原理图
2014-04-11 15:18:41     打赏
这个烂苹果买来已经被我拆掉了,还担心不好安装回去的。
这个关于这个电源的第三个帖子,有兴趣的朋友可以看我个人资料
很复杂的电源,比起苹果其他45w,65w的来说,不是一个级别的东西一样。
原本是16.5v-18.5v的输出电压。输出端并联电阻后只有16.5v的输出,原本苹果电脑是通过数据线上的芯片检测电脑后切换电压的吧,现在不可能去找个芯片来切换。于是乎,,,,
拆下后费劲的跑了段线路,发现这个元件面上第一行写着1127,第二行写着74H,,别无其它文字了。
去网上查了下,发现最接近的 应该是utc 的 L1127,但封装又不对,算两个起来都是5个脚。。。datasheet上是sot-25 我这个不知道是什么封装。一边四个脚,一边全是短起的。像是SOP-8
下面两个电阻 通过公式计算刚好等于2,          0.8*(1+150000/10000)=2.
这个公式 通过上面的两个电阻计算,刚好等于2.
不会CAD,用cd画的原理图。。。累得够呛。
最后的问题就是,如果这个是L1127,那怎么改,改阻值低的好还是阻值高的好??
