电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 亿健YJ-9007跑步机开机不运转——拆修
2014-04-15 16:25:56     打赏
一台亿健跑步机通电开机,控制面板各操作按键及相应的功能显示正常,电机不运转,拆开防护罩目测电机驱动板、电机没有烧焦痕迹,保险管也完好,估计问题不大。
维修步骤:
1.首先检查电机,正常!拆下电机驱动板,取下24v继电器,通电检查触点接通状态,发现时通时无,应该是触点烧毁所至。将继电器拆解后发现,触点确实有些烧焦,不过不大严重,稍微打磨后装回。
2.检测桥堆、电解、驱动功率管、输出整流管均正常。
3.检查主控PIC16F716插座接触状况、晶振等,均正常。
4.检查驱动板上的各大功率电阻,结果发现,有一220kΩ/2w的电阻开路,该电阻是连接大电解滤波+后通向主控PIC16F716的17脚,估计是取样保护电路作的,更换该电阻(220kΩ)后开机,一切正常。
电动跑步机主要由机械部分和控制系统组成,控制系统由控制面板(上控制板)、电机驱动器(下控制板)即控制器、电机连接线及附件组成。
打开电机罩后看到的电机、控制板
电机驱动板
用来检测电机转速的感应器
给控制芯片、驱动芯片、操作面板等提供电源的变压器
取下的电机驱动板
24v继电器  故障率较高
驱动ICTD310
PIC16F716
桥堆
驱动功率管G40N60   600V  40A  MOS管
输出整流管
拆下继电器
开路的220KΩ
开路的220KΩ
更换220KΩ后试机正常
谢谢观赏
