电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 品胜易充5000mAh移动电源 图赏及评测(二)
2014-04-17 11:18:46     打赏
总结:
优点:
1.  整体做工精良,壳体材料及模具应该不是廉价货,UV油带来的手感顺滑,弧形倒角握持感舒适;
2.  电池容量充足,没有虚标,电路工作稳定,效率高;
3.  OTG功能比较新颖,同时也很实用,实际测试读写速度都不错;
4.  直插式功能相当方便,增加了移动电源的利用效率,同时减少了出门携带多根数据线的麻烦。
5.  有开关可以彻底关断输出,减少待机电量消耗。
缺点:
1. 移动电源内部空间利用率较低。目前这个体积,稍微改进一下就完全可以放3节18650电池进去,
这样大大提高了续航能力;2. 我试过了iPad5V2.1A及HP 5V4A的电源,发现原配品胜数据线的线阻偏大,造成充电电流很低,
但是换了好几根线,最大充电电流就是接近1A而已,可是标称的最大输入电流是5V1.5A,我的HP 5V4A
的电源充三星平板的时候是可以到2A左右的,所以希望改进易充的充电电流,不然充电时间太长了!
3. 电路还有需要改进的地方,目前我的测试结果负载输出电压较低,如果不是由于我测试工具的原因,
希望可以提高负载输出电压,这样可以起到线损补偿的作用,使充电效率更高;
4. 居然没有电量指示功能!!
给移动电源充电时指示灯红色长亮,充满变绿;放电时绿灯闪烁,这是很好的设计,但是为什么没有
电量指示灯呢?! 这个我认为是本次评测的易充最需要改进的地方。
25楼的兄弟不喜欢移动电源,只喜欢充电头,我也顺便晒一下我的充电头吧!
索性再晒一下手里的电池吧!
