电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » “高级插排”AND“滚筒插线”之废物利用
2014-04-17 12:33:16     打赏
前几日偶得“高级插排”一枚 ,正好手上还有拆下的瑕疵滚筒插线一条,于是改造之,力争变身为满足标示足功率正品。O(∩_∩)O~
如下这货-----高级电器
反面 力争改造后达标
原有内部线缆就不上了 坛友们以前拆了很多 如下改造后内脏----足功率10A的线只多不少、按键开关也进行简单调整使之接触均匀良好----可以忽略俺的焊工----还未最后完成。
看看局部线径----这个部分缠绕后焊接更好
以下焊的还凑合----焊接前两部分最好分别先上好锡在接触焊否则就容易出现我这个情况
最后瑕疵滚筒洗衣机插线----自身问题不大烧的部位是因为插座质量差局部过热导致的
总结:改造的前提是插座虽劣但是采用陶瓷绝缘、触片虽薄但可能是镀镍--焊接时很不易上锡,所以由此怀疑、然后还有足功率插线。以上就是大体思路抛砖引玉。
