电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修三星PL120数码相机,网上找不到相关维修资料
2014-04-17 12:41:12     打赏
拆修三星PL120数码相机
故障现象:开机只能拍一张照片,再拍无反应,按菜单键两次又可以拍摄,或关机再开机又可以拍照。同时远近景调焦键也不起作用,按动时相机进行测光,相当于半按拍摄键。
解决思路:
1、软件问题,是不是程序错乱,于是官网下载最新固件,解压缩到存储卡根目录(两个文件,不要放在文件夹里面),将存储卡放进相机,开机前现按住MUSE键,再按开机键,等待出现黑体白字,松开按键,相机会自动更新,过程简单没有拍照。更新后记得删除存储卡里的升级文件,否则会出问题的。
固件更新后,故障依旧。
2、硬件看来有问题啦!
是不是镜头的排线断了,拆机,拆镜头
pl120还是相当好拆的,下了一堆螺丝后(在数据接口盖板下还有一颗螺丝),
指甲往缝隙里面一抠就拔掉衣服啦!
前脸是有屏的要拔掉屏线
去掉电池和存储卡,不要碍事
后面的屏和按键板子
上面的前屏按键,开机键,拍摄键
在右侧像小镜子一样的长方形插座就是屏接口,用指甲扣掉它,就可以取下屏啦!
扣掉排线插头
拆掉按键板螺丝取下屏
翻个身
拔掉按键板排线
拆镜头,指头顶着镜头位置
镜头这边有两个卡扣
小螺丝刀往外一敲手一顶,镜头差不多就出来了
还有个卡扣用它一夹
拆镜头之前就要松开主板螺丝,忘了说了,松开镜头的两个排线
镜头取下了
翻个身拆镜头的过程没有拍,腾不出手,
拆开后经过测量,发现所有的排线都没有问题
也没有卡塞
机身
是不是快门键出问题了,拆掉螺丝
取下仅剩下的一个排线,往外抠下面指尖处的白色塑料片,
往上一提,就取下来了
拆掉一颗螺丝,取下电路板
电容放电,用220v烙铁芯
排线一根一根的测量,眼睛都测花了,居然没问题
拍照按键也测量了,正常,
三颗电容下面两颗,
一颗是拍照测光键防抖电容,
另一颗是拍摄键防抖电容
容量居然不同,小的可能漏电了,果断拆掉中间一颗
装机实验,好了,懒得找电容了,就这么用着
