10块钱不包邮买了福田点开关的试用套装,一个单开和一个5孔插。 房子装修想用这种开关,所以买了试用套装先体验一下。 接下来拆个单开开关,知道一下工作原理。 直接上图 ![]() 开关断开状态 ![]() 开关导通状态(小橙点识别) ![]() 看看做工,开模很精致。 ![]() 背面的接线孔,这个做工看上去就是专业型的。 ![]() 拆去按键面板的结构,小方块就是触动开关, 上面的橙色塑料可以随每次按键动作左右摆动。 ![]() 按键面板(推动刚才的小方块触动开关,使按键时手指的接触面积加大), 内部有一层很薄的金属片连接。 ![]() 继续裸开,拆到这里已经明白内部原理了,其实里面就是个翘板开关。 ![]() 小翘板开关的橙色延长杆,就是起到刚才说的指示作用, 可以很直观看到开关是导通还是断开状态。 ![]() 然后拆背面的开关组件。 ![]() 内部组件也很简单,和平时用的翘板开关原理一样。 ![]() 银触点是不是真的,导通的瞬间减少或者终结电弧产生。 ![]() 和一毛钱的对比。 ![]() 晃动金属片好像不是很厚。 原本我以为点开关就是个自锁开关。大家看了以上的拆解图应该了解点开关的工作原理了吧。 福田点开关属于国产精品,可能了解的人比较少,这次房子装修就用的这个开关,效果和手感很好。 |
共1条
给大家拆一个福田电开关的工作原理
共1条
