电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个早期摩托罗拉充电器---线路比较复杂
2014-04-22 21:32:45     打赏
整体个头比常见的充电头大一些
输出不是常见的5V,而是4.2v锂电池的上限
开启外壳后就是一个比较规范的PCB
有个20DIP的IC,可能是充电控制的,稍后百度上查查。
前级开关电源IC,
TNY266P 是一款10 W高效小功率隔离式开关电源用集成电路,该系列产品包括TNY264P/G,TNY266P/G,TNY267P/G,TNY268P/G,共8种型号。
     该芯片内包括一个耐压700V 的功率MOSFET 开关管、和电源控制器及保护电路组成。控制方式不同于传统的PWM 型开关电源,采用简单的开/关控制输出电压,瞬态响应时间比传统的PWM型快,具有欠压保护功能。
常见的光耦817B
刚才打开的看到的充电IC原来是个单片机,EM78P458AP单片微处理器
双列直插20脚封装。工作电压:2.2-6.0V,
工作频率:DC-16M
低功耗:1.5Ma;3V/32KHZ 15μA ;SLEEP 1μA ,
电源上电检测电压为2.0±0.15V。8路A/D转换器,最高分辨率达13位,最快转换时间20μS,2路脉宽调制输出,10位分辨率,可用作转换器;1个比较器,可产生中断;8级硬件堆栈,方便程序调用;6个中断源;定时/计数器溢出中断;I/O口输入电平变化中断(从SLEEP方式唤醒时);外部中断;A/D转换完成中断;比较器中断(结果为高);PWM中断。4096*13位片内ROM,96*8位RAM;8个I/O口输入电平变化产生中断唤醒SLEEP;I/O口可编程为上拉、下拉和集电极开路;16个双向I/O口。每2个时钟周期为1条指令周期,99%为单指令周期;8位定时/计数器,可8位预分频;片内看门狗计数器,可8位预分频。
开关电源变压器
又见TL431
背面pcb焊有密密麻麻的元件
又一个ic,
这个应该是常见的358运放吧。
