电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解高速球形摄像头
拆解高速球形摄像头
2014-04-25 16:15:00     打赏
邻居出旧货,收废品的正在打包,见一神器,问他如何收的,他说按称的,于是问邻居,给我算了,于是抱回家拆开看看。不知道好坏,请坛里的高手指导一下,如何测试好坏。
经过测试,这个球机是好的,功能正常,所以暂时不出先。
UNELL 景阳
Model NO:SN-WP686PT/22WGD
Video Format: PAL
Power:AC 24V 1.7A
世林VP200L摄像头
  世林VP200L摄像头
  世林VP200L摄像头
  世林VP200L摄像头
360旋转云台
摄像头下面的电路板
芯片
KA7805A
摄像头上下90度云台挂架
地址码拔码开关等
下层360旋转马达
锅底下还有两个散热风扇
水平旋转云台的线路部分,线从中间过。
下部一个大的散热铁片
上面的散热片是给这两个红线连着的东西用的。
侧面看。
摄像头班马线接口
立起来的黑色块应该是加热器,插头的地方标示有HEATER
全家福
结束!谢谢赏评!
