| 最近老想拆东西,无奈能拆的东西都拆过了,所以就去网上看看有没有啥新玩意儿,逛淘宝时无意中发现这款定时排插,应该是贝尔金的新品,现在还没有几家卖的,主要是看中它的定时关闭电源功能,通过桌面按钮(线控)控制插线板上的“自动关闭插座功能开启和关闭,定时开启后,其中的6个插座会在按下开关那时起直到11个小时后自动切断供电,官方建议把打印机、灯具、显示器和充电器插到“自动关闭”插座上;需要永久开启的设备,比如:电脑、时钟和电话插到“常开插孔”上,不过这部分只有2个插孔。 这排插,贝尔金官方标称的电源线长度是1.83米,外壳用的是750度耐高温阻然材料制造,最大尖峰电流15KA,最大能量1500J,防雷保护:L-N L-G N-G,最大功率 2500W,最大电压 250V,最大电流 10A 。产品编号:CNS08zhT-06 前两张图片是来自官方的 主要特色有三个:11小时智能定时、防雷防火防过载、8孔插座1.83米线长   牛皮纸盒 比较环保  盒子背面是排插与线控的功能说明 还有使用方法  保修卡 线控使用说明卡  说明卡背面  排插本体 双色设计 个人认为很耐看 这张照片用《美图秀秀》特效处理了一下 伪装一把文艺青年  排插正面上半部分 产品编号、接地错误指示灯、常开电源插孔都在这  排插正面下半部分 自动关闭插孔设在这里  排插的侧面 线控连接孔 电源线 断路器复位开关均在这里  排插反面的信息表 基本参数都在这里注明  排插被打开后的样子 卧槽 真滴是铜条耶 就是铜架不是整体衔接的 用手轻轻一碰就松动了  这样厚度的铜条 这样粗的连接线能承受住 2500W 的功率么?  为毛内销产品的内部做工就是木有岛国产品那般赏心悦目  排插电路板 变压器、电容、继电器、断路器什么的都在这儿  大电容(220微法 耐压50V)、欧姆龙继电器(参数:24V直流 交流16A 250V)还有变压器近拍  第二楼层还有内容。。。。 [ 此帖被razer19011在2014-04-25 08:56重新编辑 ] |
	变压器(参数:输入电压210V交流 50Hz;输出电压5.1V交流 30毫安电流、15.5V交流 5毫安电流   )下方是4个压敏电阻(黄色贴纸被我撕开了 拍照需要)
  断路器 参数见照片
  4颗471KD20 压敏电阻
  排插电路板其余部位随拍 两颗小电容(一颗容量10微法16V耐压、另一颗容量100微法16V耐压)
设计用料算合格?
  变压器左侧好多二极管 还有个黄色MKP电容紧紧贴在变压器上 以至于看不到参数 各位见谅哈
  请无视那被我撕开的黄贴纸
  最后再来看一眼排插的内部
  左边的定时线控连接到排插上了 接头跟3.5毫米耳机插头一样
  线控不拆不幸福 不然心里直痒痒  卡扣很紧,非常难撬开 (稍微破了相)
  PIC16F616 14引脚 8位CMOS闪存单片机 11小时定时关闭电源就是靠它实现 按动线控开关同时排插内部的继电器就会被触发(废话)接通或切断相应插座的供电 我想以后若能有单独控制每一个插座电源的排插出现就更好了,现在就是“一刀切” 到时间所有插座都没电
  单片机的具体参数规格可查阅这个PDF文档 41288b_cn.pdf (2002 K) 下载次数:2
  单片机真是神奇的东西 线控电路上只有轻触开关、电阻、LED指示灯、电容和单片机就能实现各种自动化操作 如有专门的烧录设备 应该是可以自己修改定时关闭电源的时间长度吧
  线控关闭指示灯熄灭代表智能定时功能为关闭状态
  线控关闭指示灯亮起代表智能定时功能为开启状态
  排插整体重量 809克 高端货就是相对真材实料一些 哈哈
  总的来说 现在100出头的价位不怎么划算,性价比一般般 适合忘性大和懒人用
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
