电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想S686不开机定屏拆机及维修
联想S686不开机定屏拆机及维修
2014-04-29 07:21:03     打赏
最近修到一部联想S686开机定屏,无法进入REC刷机,此种现象和开机无任何反应的砖机都是字库芯片坏.将拆机过程及维修过程记录同坛友分享,此机跟联想S850E外壳一样,主板大小一样,厂家为了节约成本,提升性价比,只是将CPU升级了,其他估计都可通用.
1.来的时候定在联想的LOGO,也无法进入REC.
2.拆了后盖,从SIM卡座旁可以看到该机是一部WCDMA/GSM双卡双待手机.
3.拆掉螺丝,打开中盖,可以看到内部布局跟S850E完全一样.
4.主板正面,屏蔽罩被厂家写了二个火星文,不认识,有没有认识这字的童鞋?
5.拆去主板后的前面板,上面是开机键 电容屏插口和听筒,下面是显示屏插口.
6.左边的震子,看板子做工是真联想无疑,符合右边的标贴.
7.拆去屏蔽罩,左边的罩下是WIFI模块和蓝牙模块,中间的罩子下是电源芯片.
8,主摄象头.
9.主板反面,已经拿下了屏蔽罩.
10.CPU是美国高通的8225,手机如此普通的东西关键技术还是在美国人手上.
11.韩国海力士的字库芯片,损坏的也就是这颗芯片.这颗关键芯片技术也是在韩国人手里.
12.高中频芯片.
13.左上是前置摄象头,旁边是耳机插座.S850E没有这个头子,但是留了这个焊位.
14,为确保不丢螺丝和附件,所有拆下来的东西放在密闭饭盒里.
维修过程部分请看手机维修技术部分,链接是:http://forum.eepw.com.cn/thread/250561/1
