电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修电路板烧坏的西部数据WD3200AAJS 320G硬盘
2014-05-09 07:30:57     打赏
手头得来一块西数的320G硬盘,是坏盘,不知为何损坏,上机检测不到,上电不见硬盘有声响,拆下电路板发现主控有烧灼痕迹,于是就X宝上购入一块同型号拆机电路板,到手更换好原机的固件芯片,上电能识别,能读写,大喜,可结果一扫立马又后悔修了。
手头的坏盘,通电无反应,不识别
型号和参数
拆下电路板检查
发现主控有烧灼痕迹,看样子是电路板烧了
PCB背面,没啥问题
主控已被烧穿了,固件芯片边上还有跟走线已经烧断了,问题找到了
主控对应部位的垫棉上也有烧灼痕迹
电路板型号,如果要更换,必须按这个型号买,不能按照条码上的型号买
电路板上的条码,也有一串和电路板上型号类似的编号,对更换电路板无用,不要按照这个编号买
新板子到手之前,先把固件存储芯片焊下来。更换硬盘电路板一般还是要一起把老固件芯片一起换到新电路板上去,内部存储了相应的固件及出厂配置参数,如果不更话,鬼知道能有啥问题,但最大的危险就是原数据不保。
X宝上连邮费25大洋购入的拆机电路板,贵倒也不算贵,如果是为抢救数据的话,简直就是白送。左边是新购入的,右边是坏的,检查下,确定板号,主控,电机驱动啥的都一样。
新购入的拆机板
取下拆机板上的固件flash,没用了,基本可以丢掉
换上烧掉板子的上的flash
擦一下,OK了
新板上硬盘,拧紧螺丝
上电立马有动作,上机能识别,大喜大喜,进系统能读写,看样子搞定了
看了下健康图,还不错啊,连个黄的都木有,大惊喜
慢扫了一下,立马心里凉了半截,艹,有这么坑爹的么,白搭进去25块钱,白忙活了,日,丢了拉倒
Over~~~~
