朋友免费给咱一台有点老,有点小问题的热风焊台。
焊台的毛病是,前面板的2个电位器都是坏的,电位器直接在电路板上短接了。。
风枪正常,但因为没有了电位器后,风量和温度全部处于最大状态,无法调节。于是拆开想修修。但是电位器内部引脚和脚的接触点开路,试过铅笔****,但是不怎么管用。苦于没有银漆笔。于是跑到电子市场去买了几只一样大的普通电位器。500K。
原来的电位器应该是厂家定制的特型,带支架和弯角。找遍本地所有的商家都没有这货,于是废物利用拆支架改造新买的电位器。下面上图。
背面的支架直接胶水粘到新的电位器上了,试了试还蛮稳定。
脚掰弯归来长度不够,接脚。。。
接脚
改造完成的2个电位器。。
主板。。。
装上一个。。
全部装好。。。
来张装好后平看的图
测试,OK了。。。
