电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 完美拆卸+1.5米下摔 影驰powerbank 12000mah移动电源
2014-05-20 06:36:15     打赏
透过朋友的关系,弄到个准预售版的影驰powerbank 12000mah移动电源,说白了就是测试版的。
今儿来,给大家测试下,开开眼界,有1.5米的下跌,1A、2A输出电流和效率的测试
影驰 power bank 12000mah移动电源,黄色和黑色搭配,还是比较亮眼。其实,里面是三并电芯
拆包装出来,测试版的东西,做得跟正式的差不多
1A、2A、手电筒和充电口都集中在一端了,其它地方没端口,侧面是按键开关
绿色的四个容量指示灯,很亮,很瞎眼
白色的5MM白色超高亮度LED灯,辅助照明不错的。这个需要长按电源开关,才能开启。
厚度,跟1元的硬币相比,不算太厚,但是也不薄
跟瓦力的合照
细节拍照,端口处
高度也不高,跟瓦力很搭配就是了
下面的视频是:1.5米自由落体测试,外壳安全无事,内部的电感磁环脱落,希望正式版得到改进,加多点焊锡
http://www.tudou.com/v/0e6-ZEIIFfw/&%3bresourceId=0_04_05_99/v.swf
开始拆了,卡扣很多,所以很紧很难拆
还有黑色胶布粘着,超难拆
侧面来看看卡扣
碎落出来的电感磁环,可惜了
里面很紧凑,电芯占了很大的空间
特写,主控我觉得是单片机
跟手掌相比
四个小螺丝
特写
底部有缓冲的空间,防止猛烈碰撞,保护电芯
抠出来了
电芯也带胶布
PCB板
三个8205A控制芯片
LED灯脚套着橡胶套
三并电芯,容量的确很大
要测试了,工具上
自己做的AMS1117系列多路输出,USB接入
一根手指的长度,比较迷你。自己做的,要方便自己
细节
5个10W 0.5欧姆电阻并联,得到50瓦 0.1欧姆取样电阻
并联焊接
自己做的单片机电压表头
全景
剪断正极
开始接入取样电阻
剪刀
测试,5.05V输出
细节
表头校对,精度0.1V
两个3欧姆电阻,串联测量
调教,固定电阻6.3欧姆,同时显示电流
取样电压测试
这个是2A端口
3欧姆电阻测量
2A输出,取样电压为0.213V
LCD1602A测试
空载5.05V电压
外接3欧姆电阻后,为保证电流的最大输出,电压下拉到3.53V
1A端口的最大输出电流大于1A。当然了,在毫欧级别内阻的电芯上面,毫伏的电压差轻松产生1A电流,并不需要本次测试的电阻模型。本次测试为了得到最大输出电流,而不得不下拉电压。
小电阻测试2A端口输出
1.5欧姆电阻上面得到3.51V电压,电流输出超出了2A的数值
嗯嗯,总结如下:三电芯并联(12000mah很耐用)、每个电芯拥有独立的开关芯片、转换效率达到84%以上、外壳耐摔卡扣很紧、最大输出电流方面比较理想,提供手电筒功能。
缺点:略重、略大
