电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CCD 摄像机原理概述
CCD 摄像机原理概述
2014-05-21 10:58:51     打赏
摘要:
      摄像机系统是一种把景物光像转变为电信号的装置。其结构大致可分为三部分:光学系统(主要指镜头)、光电转换系统(主要指摄像管或固体摄像器件)以及电路系统(主要指视频处理电路)。光学系统的主要部件是光学镜头,它由透镜系统组合而成。当被摄对象经过光学系统透镜的折射,便可以在CCD 上形成和实物对应的倒立的图像。
      摄像机中的CCD 把被摄对象的光学图像转变成相应的电信号,送入后面的DSP 芯片,DSP 进行一系列的处理,如白平衡调整,背光补偿。然后把处理过的信号变成标准的电视信号,再经过放大处理后,便可以送到电视机的屏幕上形成图像。
具体文章下面自取哇~
CCD摄像机维修技术.pdf
关键词: CCD     原理     摄像机
2014-05-23 14:04:58     打赏
楼主是看这帖子写的不错,就发来了,但是楼主作为一个刚刚入门的小白,还是有不懂的地方的,大家一起探讨哇~楼主也会努力向着流弊女工程师方向前进的哇~咱们一起加油哈~
