电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 让Quadcopter不再是个别人的专利&四轴活动进程帖(wopt QuadCo
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
让Quadcopter不再是个别人的专利&四轴活动进程帖(wopt QuadCopter DIY)
2014-05-24 08:31:34     打赏
申请帖: http://forum.eepw.com.cn/thread/250869/1
购买&焊接信息:http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/2#14
串口烧录:http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/1#9
STM32芯片开发环境: http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/2#12
      关键词:MDK  Keil  STM32
LED指示灯实验: http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/2#13
      关键词:uCos  LED  阻塞  多任务
USART串口通讯实验: http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/3#21
      关键词:信号量 DMA 串口 USART 中断
PMW电机驱动实验: http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/3#25
      关键词:PWM  TIM  USART
NRF无线通讯实验: http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/3#26
      关键词:NRF24L01
tips:
    1、程序带有printf()函数后进入不了main()函数:  http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/3#23
    2、飞行器外部晶振16MHz设为通用72MHz芯片主频:  http://forum.eepw.com.cn/thread/251567/3#24
关键词: 四轴     QuadCopter     STM32     6050
2014-06-26 21:00:07     打赏
已采纳。最近一直没时间写。
2014-06-26 21:02:00     打赏
独乐乐不如众乐乐  可以
2014-06-27 23:06:32     打赏
用串口烧录:
1、3.3v不用接。串口线 Rx<——> 电路板Tx。串口线 Tx<——> 电路板Rx。然后GND<——>GND
2、 PCB上BOOT0短接。
3、 先接usb,然后打开Flash_Loader_Demonstrator,最后mcu供电(如果打开软件之前供电,那就打开软件后重新关开下,再点击"Next").
官方Flash_Loader_Demonstrator下载地址。
http://www.st.com/web/cn/catalog/tools/PF257525
Flash_Loader_Demonstrator官方教程
CD00171488.pdf
2014-06-28 22:34:31     打赏
院士你好啊~~~ 你都不指导下就没意思啊~~~
2014-06-28 22:47:42     打赏
2014-06-28 22:54:00     打赏
LED指示灯实验(遥控器)
 Quadcopter_usb.rar (需添加stm32_Quadcopter_usb.c文件)
2014-06-29 09:21:28     打赏
购   买:
一、组装(组装的细节其他网友均有介绍,因此不再做详细说明)。
 attention!!!
注意:
       1、usb焊接时,先一个焊盘上上焊锡,固定。然后焊接其余管脚,焊锡丝尽量少。
       2、usb焊接错误时,每个管脚加焊锡丝(切记焊锡别弄到usb里面去了),烙铁加热,拆掉后,去除掉多余的焊锡丝,重复(注意1)。
注意:
       3、MCU出货时已经烧录程序。焊接完毕通电,若焊接正确LED灯D3闪烁。若无此现象请检查供电是否正常以及MCU是否运行。
       4、连接MicroUSB口,若在充电LED灯D1长亮,充满LED灯D2长亮。若无此现象请检查MicroUSB焊接以及电池正负极是否正确。
注意:
       4、飞行器的桨叶和电机的方向,此外电机的电源线不宜过长。
注意:
      5、电机电源接反的后果(刚开始自己不知道,以为发货的时候发错了,因此向烈火免费要了一组桨叶,在此谢谢!深感抱歉)。
注意:
      5、组装完成后,若遥控器无法控制飞行器则检查无线收发模块是否漏焊、虚焊。重新焊接后依然没有解决,用示波器查看
无线模块IRQ的波形。
注意:
     6、飞行时,飞行器白色箭头所指为正方向。飞行时因高于地面20cm,以免气流对QuadCopter的影响。新手不建议飞太高(>10m)。
2014-06-30 19:30:17     打赏
好,下次注意。 习惯了word了,其实想通过论坛里的“从word中粘贴”格式不对。所以采用图片的格式。至于搜索的话,多加几个关键字吧。
2014-06-30 19:31:42     打赏
好啊,一起加油。
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
