电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 南京天宇T-92数字万用表拆解&精度测试
2014-06-03 06:53:17     打赏
这表定位入门级别,价格上很不错,随便用不心疼,而且还带了个所谓的“防烧表”功能,确实很适合新手,因为万用表不怎么常用的朋友,想必手上也难找到多的熔断保险吧(好吧,当年菜鸟的我,都不会用万用表测电流)
搜了下论坛有拆机的,但是没有人做过精度对比,想想也是,手里有好万用表坛友也就没必要入这个了。不过东西便宜归便宜,性价比高不高,还得看效果的,所以这次特意加入了精度测试,方便大家评判:)
先还是上拆机
包装忘拍了。。。
里面就主要三样东西,万用表,表笔以及电池
插上表笔拍一张
背面
拧下螺丝~
PCB特写一个
蜂鸣片是用海绵胶粘在主板上的
主芯片
不出意外的牛屎,ms各品牌低价位的万用表都是牛屎封装的芯片了,所以这个目前算是全网最低的万用表也就不例外了
LM324一颗,这部分是对应于万用表上遥控器(电视、空调等)红外输出检测部分的
话说专门试了下这个功能,还是挺灵敏的,不过告诉大家其实手机摄像头打开,用遥控器对着摄像头按,也能具备这个功能,哈哈
74HC14D一颗
另外用于大电流检测的康铜丝还是挺粗的(右上角)
这块表定位还是挺准的,瞄准入门市场
因此带了个防烧表的功能,讲白了就是用了图上这个GR265自恢复保险替代了一般万用表上的熔丝保险,这样如果电流过大的话GR265会进入高阻状态,防止表上电路被高电流所致的高温烧坏,而一般万用表上的熔丝保险也有这个功能,只是熔丝保险会直接烧断,要重新换一个才能用。。。
这两个绿色的原件是接在用于检测 电压/电阻 表笔孔位上的,所以估计是用作保护的压敏电阻?没搜到相应介绍。。。
这个大家伙应该是个二极管
不知干啥用的,之前只用万用表,没研究过构造
这排电阻估计是涉及到检测精度的吧,丝印四位数的
不过具体精度我们还是以实测为准吧~
这部分电路应该是用于检测三极管的
取下主板,看到前壳内侧
液晶屏是用斑马条连接的,比排线好多了
PCB另一边就没啥东西了,主要是档位切换的覆铜、用作红外信号检测的二极管和用作三极管检测插座
下面开始精度测试
做对比的是优利德的UT81B,至于好不好准不准,这个我也不能打包票(没有啥标准信号源),只能说这表不便宜。。。
图片很多,我是做成图片墙形式的,论坛限制照片大小上不了,所以只有数据,不过话说关键的也就是数据,照片神马的不重要,不过有兴趣的坛友还是可以进我博客去看:)
好不好我不说,大家自己看:)
直流电压(单位:V):
注:低于2V的两个测试我是用20V的档位测的(疏忽啊),所以精度可能不是很好。。。
UT81B    T-92
0.233    0.22
0.493    0.48
1.095    1.08
1.259    1.24
3.211     3.2
4.26       4.25
7.05       7.03
10.32    10.29
23.11    22.9
28.9       28.7
交流电压(单位:V):
UT81B    T-92
232.5       231
直流电流(单位:A)
UT81B    T-92
0.292    0.28
0.592    0.58
1.19      1.19
1.688    1.69
2.185    2.19
电阻:
UT81B    T-92
1.1欧    1.1欧
98.2欧    97.5欧
0.996兆欧    0.996兆欧
打完收工:)
