电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 分析下这是为什么
共4条 1/1 1 跳转至页
分析下这是为什么
2014-06-05 21:59:52     打赏
在做循迹的小车,驱动是L9110,发现一个奇怪的现象,如果L9110的两根控制线INA INB先连接在单片机上,然后开电源后L9110就会发烫,电机不转,单片机也不工作了;如果我先只连接L9110的一根控制线(比如INA)到单片机,开电源过一会儿后,再连接另外的一根线(INB),此时电机能转,L9110也不发烫,单片机也能工作。这是为什么呢???
2014-06-09 10:49:10     打赏
高手,抱住!如果我单片机用自身的5V DC 或USB插电脑上供电而L9110用独立降压模块供电,就可以同时接两根控制线到单片机I/O口上,也不会出现这个问题;反之,单片机开发板和L9110都用独立降压模块供电的话,就会出现这个问题。用的是51单片机。请问这个问题怎么解决呢,总不能单片机一直插在电脑上,小车还怎么跑
2014-06-09 10:51:01     打赏
对,INA INB一个高一个低电机就朝某个方向转,而同为低的话电机停止转动,一般是要避免同时高电平出现的,容易发热。那这个问题怎么解决呢??
2014-06-09 19:35:18     打赏
我的独立减压模块(LM2596ADJ)是 同时 给单片机和电机驱动L9110供电的。那为什么我先接一根控制线到单片机,开电源后,再接另一根控制线就没有问题呢?
共4条 1/1 1 跳转至页
