电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » vivo 新旗舰Xshot拆解,3500元你会买吗?(一)
2014-06-10 07:04:08     打赏
Xshot是vivo最新拍照系列的首款旗舰产品,它配备5.2英寸1080P屏幕、MSM8974AC处理器、3G Ram、IMX214等先进特性,并带有一颗定制版解码芯片CS4398CN。那它的内部做工和结构又是怎样的呢?这次的图赏我们就来动动手拆解一下这块“叉烧”。Xshot从外观来看就有明显的家族血统,一看这正面设计几乎就可以认定是vivo手机背部的设计比较简洁,机身外部一颗螺丝都没有,那我们如何下手呢?和往常一样,我们依然从卡槽入手,这次Xshot拥有一个micro-SIM和micro-SD双卡卡槽,用卡针顶出卡槽卡槽的位置可以看出,后盖是使用卡扣安装在机身上的我们可以从这个缺口慢慢用力撬开后盖,当然用力不能过猛,要小心折断卡扣
很轻松就打开了后盖后盖的两个边角上有天线卸下扬声器挡板上的螺丝,可以取下扬声器挡板要取下主板先要把顶部的挡板取下,有一颗螺丝上贴有易碎贴,损毁它就代表主动放弃保修了撕开电池上的保护贴卸下所有螺丝以后,可以顺利把挡板取下
挡板背部切断电源电池底部连接有一块金属板,使用螺丝固定在中框上,要取下电池首先要把这六颗螺丝取下拿出电池,Xshot采用的是2600mAh的锂聚合物电池,充电电压是4.35V背部的固定金属板
