Xshot是vivo最新拍照系列的首款旗舰产品,它配备5.2英寸1080P屏幕、MSM8974AC处理器、3G Ram、IMX214等先进特性,并带有一颗定制版解码芯片CS4398CN。那它的内部做工和结构又是怎样的呢?这次的图赏我们就来动动手拆解一下这块“叉烧”。 Xshot从外观来看就有明显的家族血统,一看这正面设计几乎就可以认定是vivo手机 背部的设计比较简洁,机身外部一颗螺丝都没有,那我们如何下手呢? 和往常一样,我们依然从卡槽入手,这次Xshot拥有一个micro-SIM和micro-SD双卡卡槽,用卡针顶出卡槽 卡槽的位置可以看出,后盖是使用卡扣安装在机身上的 我们可以从这个缺口慢慢用力撬开后盖,当然用力不能过猛,要小心折断卡扣
很轻松就打开了后盖 后盖的两个边角上有天线 卸下扬声器挡板上的螺丝,可以取下扬声器挡板 要取下主板先要把顶部的挡板取下,有一颗螺丝上贴有易碎贴,损毁它就代表主动放弃保修了 撕开电池上的保护贴 卸下所有螺丝以后,可以顺利把挡板取下
挡板背部
切断电源
电池底部连接有一块金属板,使用螺丝固定在中框上,要取下电池首先要把这六颗螺丝取下
拿出电池,Xshot采用的是2600mAh的锂聚合物电池,充电电压是4.35V
背部的固定金属板
