电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » vivo 新旗舰Xshot拆解,3500元你会买吗? (二)
2014-06-10 07:04:52     打赏
接下来撬开主板上的各种排线,首先是侧面的按键排线触屏排线链接扬声器和麦克风的排线再卸下主板两边的射频线射频线2取下后置摄像头的排线卸下正面的排线以后,不要用力拉主板,因为在主板背后还有一根排线依然链接再主板上顺利把它取下
这下Xshot的主板就呈现在我们面前,主板的做工优秀,布局也很紧凑,接下来我们看看主板上都有些什么芯片。首先是体积最大的东芝THGBMBG8D4KBAIR闪存芯片,容量32G,eMMC5.0规范,采用第二代19nm工艺制造,读写速度比一般的闪存芯片优秀不少。高通射频收发芯片WTR1625L高通LTE芯片WTR2100SKY77753功率放大芯片,支持LTE网络信号收发SKY77354功率放大芯片,支持GSM/EDGE网络信号收发SKY77629功率放大芯片,支持WCDMA/LTE网络信号收发
主板背部左侧是双卡卡槽,右侧是一个较大的屏蔽罩,由于屏蔽罩焊接在主板上,我们也就不再继续拆解了撕开屏蔽罩上的金属片,可以看到三星的RAM芯片,型号是K3QF7F70DM-QGCF,容量3G,规格是LPDDR3-1866,在这块芯片下面就是骁龙801芯片。Xshot出色音质的源泉,定制版的CS4398CN,它在保持声音素质的情况下,大幅减少芯片的体积,更适合装载在手持设备上。Xshot采用了索尼IMX214第二代堆栈式传感器,搭配F/1.8大光圈6P镜头,并搭载OIS光学防抖技术。摄像头固定在了机身上。前置摄像头是800万像素背照式,光圈F/2.4拆解“全家福”
OVER
结束!谢谢赏评!
