电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 怎么查看电脑配置_win7系统怎么看电脑配置
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-06-12 10:31:22     打赏
很多朋友对电脑还不是很了解,在网上看到有很多人问怎么查看电脑配置?特别是现在用WIN7的人越来越多,在WIN7系统下怎么查看电脑配置呢?下面是小编整理的关于在XP、WIN7下查看电脑配置的方法。
XP下怎么查看电脑配置
查看电脑配置的方法有很多种,现在介绍三种在XP下查看电脑配置的方法
1、通过设备管理器查看:右键“我的电脑”--属性(打开系统属性)
在“硬件”选项下点击“设备管理器”,这里就可以查看到电脑配置信息。
但请注意:这里的配置属性是可以通过特殊软件修改的,比如有些JS拿一些打磨品,修改为好的cpu,这种情况会出现二手电脑市场。
2、通过查看电脑的“系统信息”:
a)开始/所有程序/附件/系统工具/系统信息;
b)点击“开始”-->“运行”,在弹出的对话框中键入“cmd”进入系统命令行窗口,在命令行中输入“systeminfo”也可以查看系统信息;
c)利用“DirectX诊断工具”:开始—运行—输入dxdiag,也可以看一些。
3、借助第三方软件
如:360硬件大师、鲁大师等等,都可以显示出电脑配置。另外,专门检测cpu的软件:CPU-Z,专门检测显卡的软件:GPU-Z,专门检测硬盘的软件:HDTune,专门检测内存的软件:memtest,专门检测LCD显示器的软件:DisplayX,专家检测笔记本电脑电池的软件:BatteryMon 等等
关键词: 电脑配置     win7     电脑
win7系统怎么查看电脑配置
win7系统与XP在操作方式上有此区别,所以很多使用WIN7系统的用户不知道怎么查看,其实WIN7下和XP查看的方法都差不多。下面有几种方法供大家参考:
1、利用软件查看
如360、QQ、鲁大师等等,在QQ电脑管家下,有个硬件检测就可以看到电脑配置。
2、dos命令查看电脑配置
在开始菜单的全部程序里,打开附件文件夹下的“运行”
在“运行”下输入:dxdiag
确定后会出现directx诊断工具,里面有关于系统等一些电脑配置。这和XP的方法是一样的。
3、设备管理器查看
在桌面的“计算机”,右键菜单里选择“属性”
进入后,可以看到有关系统的信息。
再进入设备管理器,就可以看到详细的电脑配置信息。
电脑配置参数说明
电脑配置一般所指的都是电脑的硬件的性能,电脑的性能好坏由以下几点来决定
(1)、CPU:决定运行速度,比如赛扬D2.66G,其中“2.66G”是指它的运算速度,但是这里的单位“G”跟硬盘的“G”不同,不是大小,CPU的“G”是“GHZ”是频率,就是每秒可以运算2.66G次。
这个主要取决于频率和二级缓存,频越高、二级缓存越大,速度越快,未来CPU将有三级缓存、四级缓存等,都影响响应速度。
(2)、主板:决定运算速度和稳定性,由于主板应用的芯片不同,可分为很多种,如845、865、895、815等,主要还是处理芯片,如:笔记本i965比i945芯片处理能力更强,i945比i910芯片在处理数据的能力又更强些,依此类推。
(3)、内存,内存的存取速度取决于接口、颗粒数量多少与储存大小(包括内存的接口,如:SDRAM133,DDR233,DDR2-533,DDR3-800),一般来说,内存越大,处理数据能力越强,速度就越快。
(4)、硬盘:决定读、存数据速度和大小,如80G/7200/0.8M,其中80G是大小,7200是转速,转速决定读存数据的速度,还有0.8M是硬盘的缓存,还决定速度。台式机电脑一般用7200转,笔记本电脑一般用5400转,这主要是考虑功耗和散热原因。
(5)、显卡:决定画面显示效果的好坏与显示速度,它的性能指数一般看它的显存及位数,如人们常说的双128,就是说内存和位数都是128的。这项对运行超大程序软件的响应速度有着直接联系,如运行CAD2007,3DStudio、3DMAX等图形软件。显卡除了硬件级别上的区分外,也有“共享显存”技术的存在,和一般自带显存芯片的不同,就是该“共享显存”技术,需要从内存读取显存,以处理相应程序的需要。
(6)、电源,这个只要功率足够和稳定性好,也就OK啦。
(7)、显示器:显示器与主板的接口也一样有影响,只是人们一般没有太在乎。
共3条 1/1 1 跳转至页
