adc: Analog-to-Digital Converter的缩写,意思是模/数转换器。实现把模拟信号转变为数字量的设备称为模—数(A/D)转换器,简称ADC
实现把把数字量转变为模拟量的设备称为数—模(D/A)转换器,DAC(Digital to Analog Convertor)简称DAC
DAC(D/A转换器)
DAC可以把二进制码或BCD码表示的数字量转换为与其成正比的模拟量输出。
DAC核心部分是由R-2R电阻网络(也称倒T型电阻网络)、模拟开关和运算放大器所组成的。
通常输入数字量有8位、10位、12位或16位。
例如DAC0800系列包括DAC0800,0801,0802等产品,数字输入量为8位即8位分辨率,16线双列直插式封装。
DAC0830系列包括DAC0830,0831,0832等为20线双列直插封装、8位分辨率D/A。
D7~D0:数据量输入脚;
UREF:基准电压接线脚,可为正(如+5 V)也可为负(如-5 V);
UCC:接主电源引脚;
IOUT1和IOUT2:电流输出脚;
ILE:数据锁存允许信号;
CS?:输入寄存器选择信号,低电平有效;
WR1:输入寄存器写选通信号;
WR2:D/A寄存器写选通信号;
XFER:数据传送信号线;
Rfb:反馈信号输入线,芯片内已有反馈电阻;
AGND:模拟信号地;
DGND:数字地。
DAC转换器的主要技术参数
(1)分辨率
分辨率是说明D/A分辨最小输出电压能力的参数。它可用输入数字量的位数来表示,如8位D/A的分辨力分别为8位;也可以用最小输出电压(最低有效位1即1LSB对应的输出电压)与最大输出电压(输入数字信号全部对应的输出电压)即满度值之比,如8位D/A的分辨力为1/255≈0.003 9
(2)转换精度
转换精度是输出模拟电压的实际值与理想值之差,即最大静态转换误差。误差是由参考电压偏离标准值、运算放大器的零漂、模拟开关的压降及电阻阻值的偏差等原因引起。转换精度是指转换后所得的实际值对于理想值的接近程度。
