电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » U盘_闪存盘是什么
U盘_闪存盘是什么
2014-06-12 10:31:27     打赏
  U盘,全称“USB闪存盘”,英文名“USB flash disk”。它是一个USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,可以通过USB接口与电脑连接,实现即插即用。U盘的称呼最早来源于朗科公司生产的一种新型存储设备,名曰“优盘”,使用USB接口进行连接。USB接口就连到电脑的主机后,U盘的资料可与电脑交换。而之后生产的类似技术的设备由于朗科已进行专利注册,而不能再称之为“优盘”,而改称谐音的“U盘”。后来U盘这个称呼因其简单易记而广为人知,而直到现在这两者也已经通用,并对它们不再作区分,是移动存储设备之一。
  U盘的组成
  U盘
  的组成很简单:外壳+机芯+闪存+包装
  1.机芯:机芯包括一块PCB板+主控+晶振+阻容电容+USB头+LED头+FLASH(闪存)芯片
  2.外壳:按材料分类,有塑胶、竹木、金属、皮套、硅胶、PVC等;按风格分类,有卡片、笔型、迷你、卡通、商务、仿真等;按功能分类,有加密、杀毒、防水、智能等。
  3.包装:一般有纸盒包装、塑胶盒包装和金属盒包装,一般以纸盒和铁盒包装居多,对一些特殊外形的PVC优盘,有时会专门制作特定配套的外包装。
  相较于其他可携式存储设备(尤其是软盘片),闪存盘有许多优点:较不占空间,通常操作速度较快(USB1.1、2.0、3.0标准),能存储较多数据,并且可能较可靠(由于没有机械设备),在读写时断开而不会损坏硬件(软盘在读写时断开马上损坏),只会丢失数据。这类的磁盘使用USB大量存储设备标准,在近代的操作系统如Linux、Mac OS X、Unix与Windows2000、XP、Win7中皆有内置支持。
  闪存盘通常使用塑胶或金属外壳,内部含有一张小的印刷电路板,让闪存盘尺寸小到像钥匙圈饰物一样能够放到口袋中,或是串在颈绳上。只有USB连接头突出于保护壳外,且通常被一个小盖子盖住。大多数的闪存盘使用标准的Type-A USB接头,这使得它们可以直接插入个人电脑上的USB端口中。
  要访问闪存盘的数据,就必须把闪存盘连接到电脑;无论是直接连接到电脑内置的USB控制器或是一个USB集线器都可以。只有当被插入USB端口时,闪存盘才会启动,而所需的电力也由USB连接供给。然而,有些闪存盘(尤其是使用USB 2.0标准的高速闪存盘)可能需要比较多的电源,因此若接在像是内置在键盘或屏幕的USB集线器,这些闪存盘将无法工作,除非将它们直接插到控制器(也就是电脑本身提供的USB端口)或是一个外接电源的USB集线器上。有些U盘是驱动器和U盘组成,因此结束时要分辨清(DOS/win32环境下)。
  存储原理
  计算机把二进制数字信号转为复合二进制数字信号(加入分配、核对、堆栈等指令)读写到USB芯片适配接口,通过芯片处理信号分配给EEPROM存储芯片的相应地址存储二进制数据,实现数据的存储。EEPROM数据存储器,其控制原理是电压控制栅晶体管的电压高低值,栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,断电后能保存数据的原因主要就是在原有的晶体管上加入了浮动栅和选择栅。在源极和漏极之间电流单向传导的半导体上形成贮存电子的浮动棚。浮动栅包裹着一层硅氧化膜绝缘体。它的上面是在源极和漏极之间控制传输电流的选择/控制栅。数据是0或1取决于在硅底板上形成的浮动栅中是否有电子。有电子为0,无电子为1。闪存就如同其名字一样,写入前删除数据进行初始化。具体说就是从所有浮动栅中导出电子。即将有所数据归“1”。写入时只有数据为0时才进行写入,数据为1时则什么也不做。写入0时,向栅电极和漏极施加高电压,增加在源极和漏极之间传导的电子能量。这样一来,电子就会突破氧化膜绝缘体,进入浮动栅。读取数据时,向栅电极施加一定的电压,电流大为1,电流小则定为0。浮动栅没有电子的状态(数据为1)下,在栅电极施加电压的状态时向漏极施加电压,源极和漏极之间由于大量电子的移动,就会产生电流。而在浮动栅有电子的状态(数据为0)下,沟道中传导的电子就会减少。因为施加在栅电极的电压被浮动栅电子吸收后,很难对沟道产生影响。
  使用方法
  U盘有USB接口是USB设备。如果操作系统是Windows2000/XP/2003/2008/Vista/Win7/Linux/PrayayaQ3或是苹果系统的话,将U盘直接插到机箱前面板或后面的USB接口上,系统就会自动识别。如果系统是Windows 98的话,需要安装U盘驱动程序才能使用。驱动可以附带的光盘中或者到生产商的网站上找到。
  在一台电脑上第一次使用U盘(当你把U盘插到USB接口时)系统会发出一声提示音,然后报告“发现新硬件”。稍候,会提示:“新硬件已经安装并可以使用了”。(有时还可能需要重新启动)这时打开“我的电脑”,可以看到多出来一个硬盘图标,名称一般是U盘的品牌名,例如金士顿,名称就为KINGSTON。经过这一步后,以后再使用U盘的话,直接插上去,然后就可以打开“我的电脑”找到可移动磁盘,此时注意,在任务栏最右边,会有一个小图标,样子是一个灰色东西旁有一个绿色箭头,就是安全删除USB硬件设备的意思。(U盘是USB设备之一), 接下来,你可以像平时操作文件一样,在U盘上保存、删除文件,或将文件通过右键直接发送到U盘中,但是要注意,U盘使用完毕后要关闭所有关于U盘的窗口,拔下U盘前,要用左键双击右下角的安全删除USB硬件设备图标,再选择“停止”然后左键点击“确定”。当右下角出现提示:“USB设备现在可安全地从系统移除了”的提示后,才能将U盘从机箱上拔下,或者直接单击图标,直接点击“安全移除USB设备”
  然后等出现提示后即可将U盘从机箱上拔下。
关键词: 闪存盘     U盘
