IMEI(International Mobile Equipment Identity)是国际移动设备身份码的缩写,国际移动装备辨识码,是由15位数字组成的电子串号,它与每台手机一一对应,而且该码是全世界唯一的。每一只手机在组装完成后都将被赋予一个全球唯一的一组号码,这个号码从生产到交付使用都将被制造生产的厂商所记录。
IMEI俗称“串号”存储在手机的EEPROM(俗称码片)里,熟悉并了解这个号码对我们今后识别手机会起到非常大的作用。首先TAC码前三位在不同的时期会发生变化,过去的TAC码前三位在现在的手机上不会出现。过去的一些老型号的手机基本上都是446/448开头,如moto v328 nokia 7110,而且即使同一部手机在不同的时期也会有不同的TAC码如大家最熟悉的8210升级8250,如果前三位是448902就不能升级,因为CPU不同。因此过去所说的只要是同一型号的手机TAC码一定一样的说法是不够准确的,再如爱立信的同一型号手机T39MC在不同地区的地方亦会有不同的号码:大陆行货为520406,香港则为520407。我们知道这些区别后就可以通过TAC码来进行“设备识别”了,而不必去费心的去牢记IMEI的7.8位数字代表的产地。
IMEI码基本知识
IMEI由15位数字组成,其组成为:
1、前6位数(TAC,TYPE APPROVAL CODE)是型号核准号码,一般代表机型。
2、接着的2位数(FAC-Final Assembly Code)是最后装配号,一般代表产地。
3、之后的6位数(SNR)是串号,一般代表生产顺序号。
4、最后1位数(SP)通常是0,为检验码,目前暂备用。
IMEI码具有唯一性,贴在手机背面的标志上,并且读写于手机内存中。它也是该手机在厂家的档案和身份证号。
TAC
TAC(TYPE APPROVAL CODE-设备型号核准号码)由欧洲型号认证中心分配。TAC码前三位在不同的时期会发生变化,过去的TAC码前三位在现在的手机上不会出现。过去的一些老型号的手机基本上都是446/448开头,如moto v328 nokia 7110,而且即使同一部手机在不同的时期也会有不同的TAC码如大家最熟悉的8210升级8250,如果前三位是448902就不能升级,因为CPU不同。因此过去所说的只要是同一型号的手机TAC码一定一样的说法是不够准确的,再如爱立信的同一型号手机T39MC在不同地区的地方亦会有不同的号码大陆行货为520406香港则为520407。我们知道这些区别后就可以通过TAC码来进行“设备识别”了,而不必去费心的去牢记IMEI的7.8位数字代表的产地。
FAC
FAC(Final Assembly Code-工厂装配码)由厂家编码,通常表示生产厂家及其装配地。有时FAC也不能完全证明手机是否是行货,T68上市后热买一度造成缺货,因此爱立信代理商调集了一部分马来西亚生产(FAC码71)紧急救援,因此这部分有入网许可证T68同样是“行货”。(前面我们我们说过了IMEI和取得入网许可证之间的联系)不过,需要指出的是这部分T68仅限于前期一部分软件版本为R1B的T68。 FAC
码也不是一成不变的即使是同一产地的产品,如西门子3508I和MOTO C300因为其产量巨大已经从开始的37升级到40,而C300的行货FAC也有80/81/82。尤其重要的是欧洲型号认证中心今年重新分配了IMEI,FAC被和TAC合并在一起,FAC码的数字统一从00开始,因此无论什么型号什么品牌其7,8位均是00、01、02或03这样向后编排。如最新的C289,三星V200 、西门子A55、 索尼爱立信T618都在手机上出现了351***00这样的IMEI。幸好我们有前面介绍过的TAC码鉴别办法,如T618的IMEI虽然过去的FAC现在统一为00但港行和大陆行货TAC后三位上还是有差异的.港行为351253大陆T618为351254,其实这里已经说明了一个问题351253代表的是T610(中文繁体版)351254则为T618。而TAC码的真正含义正在于此--设备型号核准。
SNR码
SNR(Serial Number)码即序号码,也由厂家分配。识别每个TAC和FAC中的某个设备的。每一部手机的SNR都不会一样.简单的说该号码可以说明手机出产日期的先后,通常数值越大说明该机型出厂时间越晚,所以如果一部刚上市不久的手机的IMEI上出现了6位的数字你就得小心了,因为刚上市不久的手机其SNR最多不会超过四位,大家可以在购机时留意一下。也许这可以作为鉴别手机是否被JS修改IMEI的好办法之一。
SP备用码
SP备用码,现在的SP基本上没有象过去文章所说那样“一般为0”了,其号码由厂家做设置,可忽略
当然,有些手机在IMEI 上做了自己的定义.爱立信手机在待机时输入*#06#就会出现17位的IMEI,其最后两位的主要作用是用来识别软件版本。这里需要说明的是三星V200也开始使用17位的IMEI了,最后两位的主要作用是用来识别软件版本,一般来说数值越低版本也越低,比如T618的R1A版本为02而R1F版本则为03,最新的R1L版本是05。
FAC即Final Assembly Code,为最后装配号码。
SNR即Serial Number,为出厂序号。
SP即Spare Number,为备用号码。
不过,爱立信最近的产品中都采用了17位的IMEI码,如T18sc和T28sc。它前15位的含义和一般的IMEI码含义相同,后两位是版本代码,对使用者并不重要。
下面就以诺基亚6150、摩托罗拉cd938、爱立信T18sc做示范,以帮助理解。
一部诺基亚6150,按下“*#06#”后,屏幕出现“手机串号493002407599521”字样。“493002”代表该手机核准型号是6150;“40”代表最后装配地为北京;“759952”是该手机的出厂序号;1则是备用号码(如图1所示)。
一部摩托罗拉cd938按下“*#06#”后,屏幕上出现“447769804451095”字样。“447769”代表该手机核准型号是cd938;“80”代表最后装配地是中国;“445109”为该手机的出厂序号;“5”则是备用号码(如图2所示)。
一部爱立信T18sc按下“*#06#”后,屏幕上出现“520027-19-012435-8-05”字样。“520027”代表该手机核准型号是T18sc;“19”代表最后装配地是英国;“012435”是该手机的出厂序号;“8”代表备用号码;“05”为版本代码
