电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 传播系数与特性阻抗
传播系数与特性阻抗
2014-06-12 10:33:13     打赏
传播系数与特性阻抗
一、传播系数
传播系数g 是一个复数,定义为:
(10-5-1)
其中:实部b称为衰减常数,虚部a称为相位常数。b表示入射波和反射波沿线的衰减特性,其单位通常用Np/m或dB/m。以两个电压U1和U2为例,Np定义为 , 。a表示入射波和反射波沿线的相位变化的特性,单位通常用rad/m。
为了计算均匀传输线的b和a,设R0,L0,C0和G0为已知,则根据,有:
从以上两式可求得:
(10-5-2)
(10-5-3)
其中:
b 和 a 与角频率的变化关系分别如图10-5-1a和图10-5-1b所示。
二、特性阻抗
特性阻抗ZC定义为:
(10-5-4)
式中:
根据以上二式,可作出特性阻抗的模和幅角的曲线分别如图10-5-2所示。
由图可知,当w=0时,即在直流情况下:
(10-5-5)
此时特性阻抗是纯电阻。对工作频率较高的传输线,由于,所以:,可见此时ZC也是纯电阻性质的。
图10-5-2
关键词: 阻抗
