电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FPG 工作原理
FPG 工作原理
2014-06-12 10:35:48     打赏
FPG 工作原理
本文研究的 FPG 系统如图1 所示。FPG 由内燃机和直线电机两大部分组成,FPG 的内
燃机部分采用二冲程横流扫气形式,化油器供油,左右气缸活塞用连杆连接,共同组成FPG
的运动组件,控制器根据位置传感器给出的位置信号控制点火。因此,每一循环气缸内气体
经历扫气、压缩、燃烧、膨胀四个过程,左右缸相位差180º。
FPG 的电机部分采用平板型开关磁阻电机,SR 电机采用双凸极结构,初级上装有集中
的励磁绕组,次级作为电机的运动件与活塞组件联接,其上无任何绕组及磁铁,根据次级的
不同位置,在初级绕组上施加电流。FPG 应用时,控制初级绕组电流产生的磁通总是力图
阻碍次级运动,进而产生电磁阻力再生发电。通过位置控制下的供油和点火,两气缸交替燃
烧爆发,从而实现运动组件的往复运动,输出电能。
关键词: FPG
