一、单位:欧姆(Ω)
1MΩ=1000kΩ 1kΩ=1000Ω
符号: “R”
国内符号 国际符号
二、电阻的种类:
贴片电阻 金属膜电阻 碳膜电阻 水泥电阻 特殊电阻
1、贴片电阻:
符号:“R”,“RN”(黑底白字)
贴片电阻分为单个贴片电阻和排阻
单个贴片电阻 排阻(“RN RA RP NR”表示,有8脚、10脚、16脚)
2、金属膜电阻:
符号:“RJ” 外型小,功率小,1/8W,1/4W
3、碳膜电阻:
符号:“RT” 外型大,功率大一些,1/2W,1W,3W
4、水泥电阻:外型更大,功率最大,5W,10W
三、 读取阻值:
贴片电阻上面白字如:103 472 330 220等,数值的前两位是有效数,第三位是倍数,例:
103 有效数是10,3是倍数,它的阻值是 10Ω*103=10kΩ
472 有效数是47,2是倍数,它的阻值是 10Ω*102=4.7kΩ
四位数电阻:前三位为有效数,第四位为倍数,计算方法同上(1001 1002 4705)
含有字母的电阻:R39 3R3 33R R330 56R0 10R0,R在这里是小数点的意思,如果R在第一位则去掉R,按三位计算
色环电阻读取阻值:
色环电阻
四道色环,一、二道为有效数,三道为倍数,四道为误差值R=AB*10C
五道色环,一、二、三道为有效数,四道为倍数,五道为误差值R=ABC*10D
| 颜色 | 有效数字 | 倍乘数 | 每次许误差 |
| 黑 | 0 | 100 | |
| 棕 | 1 | 101 | |
| 红 | 2 | 102 | |
| 橙 | 3 | 103 | |
| 黄 | 4 | 104 | |
| 绿 | 5 | 105 | |
| 蓝 | 6 | 106 | |
| 紫 | 7 | 107 | |
| 灰 | 8 | 108 | |
| 白 | 9 | 109 | |
| 金 | 10-1 | +/-5% | |
| 银 | 10-2 | +/-10% |
即无金色也无银色的色环电阻叫精确电阻
四、电阻的作用:
电阻串联:起降压限流的作用
电阻并联:起分压分流作用
电阻并联:电路各部分电压相等。
电阻串联:电路各部分电流相等。
五、电阻的测量及好坏判断
1、电阻测量
贴片单个电阻测两端
八脚排组分别测对脚,共四组
十脚排组分别测对脚,如果两端两组阻值为10kΩ,中间三组阻值分别为20kΩ,中间三组是10*2的关系。
十六脚跟八脚一样测量
2、好坏判断
电阻坏:(1)、阻值变大或无穷大
(2)、万用表显示“1”
六、电阻的代换原则
1、精确电阻必须原值代换。
2、普通电阻代换可比原值相差+/-10%左右。
3、标阻值相同情况下,功率大的可代换功率小的。
4、保险电阻与普通电阻相似,对这种电阻不要用普通电阻去代替。
5、电源管理芯片,时钟芯片周围的电阻要原值代换。
七、特殊电阻
1、热敏电阻:
符号“RT”,起保护作用,监测温度。
热敏电阻分两种:(1)、随温度升高,阻值增大。
(2)、随温度升高阻值减小。
热敏电阻测量要加温测量
2、保险电阻:
符号:“F、FS、FP、R”,起保护作用
测量:好的长响,坏的显示“1”
3、可变电阻:
可变电阻的总阴值测两个静片
好坏判断:(1)、测两静片显示“1”
(2)、测一动一静,调十字阻值不动
