电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电阻器的识别分类及测量
电阻器的识别分类及测量
2014-06-12 10:35:57     打赏
电阻器的识别分类及测量
一、单位:欧姆(Ω)
    1MΩ=1000kΩ  1kΩ=1000Ω
   符号:  “R”
       电阻符号1      电阻符号1
             国内符号               国际符号
二、电阻的种类:
     贴片电阻  金属膜电阻  碳膜电阻  水泥电阻  特殊电阻
  1、贴片电阻:
      符号:“R”,“RN”(黑底白字)
      贴片电阻分为单个贴片电阻和排阻
     贴片电阻      排阻
      单个贴片电阻      排阻(“RN RA RP NR”表示,有8脚、10脚、16脚)
  2、金属膜电阻
     符号:“RJ”  外型小,功率小,1/8W,1/4W
             金属膜电阻
  3、碳膜电阻:
     符号:“RT”  外型大,功率大一些,1/2W,1W,3W
  4、水泥电阻:外型更大,功率最大,5W,10W
三、 读取阻值:
   贴片电阻上面白字如:103 472 330 220等,数值的前两位是有效数,第三位是倍数,例:
   103 有效数是10,3是倍数,它的阻值是 10Ω*103=10kΩ
   472 有效数是47,2是倍数,它的阻值是 10Ω*102=4.7kΩ
   四位数电阻:前三位为有效数,第四位为倍数,计算方法同上(1001 1002 4705)
   含有字母的电阻:R39 3R3 33R R330 56R0 10R0,R在这里是小数点的意思,如果R在第一位则去掉R,按三位计算
   色环电阻读取阻值:
       色环电阻       色环电阻
                      色环电阻
四道色环,一、二道为有效数,三道为倍数,四道为误差值R=AB*10C
五道色环,一、二、三道为有效数,四道为倍数,五道为误差值R=ABC*10D
颜色有效数字倍乘数每次许误差
黑0100
棕1101
红2102
橙3103
黄4104
绿5105
蓝6106
紫7107
灰8108
白9109
金  10-1+/-5%
银  10-2+/-10%
       即无金色也无银色的色环电阻叫精确电阻
四、电阻的作用:
  电阻串联:起降压限流的作用
  电阻并联:起分压分流作用
         电阻并联
电阻并联:电路各部分电压相等。
         电阻串联
电阻串联:电路各部分电流相等。
五、电阻的测量及好坏判断
  1、电阻测量
     贴片单个电阻测两端
     八脚排组分别测对脚,共四组
     十脚排组分别测对脚,如果两端两组阻值为10kΩ,中间三组阻值分别为20kΩ,中间三组是10*2的关系。
     十六脚跟八脚一样测量
  2、好坏判断
     电阻坏:(1)、阻值变大或无穷大
         (2)、万用表显示“1”
六、电阻的代换原则
  1、精确电阻必须原值代换。
  2、普通电阻代换可比原值相差+/-10%左右。
  3、标阻值相同情况下,功率大的可代换功率小的。
  4、保险电阻与普通电阻相似,对这种电阻不要用普通电阻去代替。
  5、电源管理芯片,时钟芯片周围的电阻要原值代换。
七、特殊电阻
  1、热敏电阻:
     符号“RT”,起保护作用,监测温度。
     热敏电阻分两种:(1)、随温度升高,阻值增大。
             (2)、随温度升高阻值减小。
    热敏电阻测量要加温测量
  2、保险电阻:
     符号:“F、FS、FP、R”,起保护作用
     测量:好的长响,坏的显示“1”
  3、可变电阻:
                 可变电阻
  可变电阻的总阴值测两个静片
  好坏判断:(1)、测两静片显示“1”
       (2)、测一动一静,调十字阻值不动
关键词: 电阻器
