ANT SOCKET(antenna socket)天线插座
AF AMP(audio frequency amplifier)音频放大器
ACK(automatic color killer)自动消色器
automatic flesh control自动肤色控制
AFC BALANCE(automatic frequency control balance)自动频率控制平衡调节
AGC DELAY(automatic gain control delay)自动增益控制延迟调节
AGC DET(automatic gain control detector)自动增益控制检波器
APC DET(automatic phase control detector)自动相位控制检波器(鉴相器)
BAND SW(band switch)频段开关
beam alignment束电流校正
black stretch circuit黑电平延伸电路
(B)blue蓝色;蓝色的
blue cut off蓝枪截止调节
blue stretch circuit蓝电平延伸电路
burst gate色同步选通电路
burst phase色同步信号相位
CW OSC(carrying wave oscillator)载波振荡器
CRT(cathode ray tube)阴极射线管(显像管)
ceramic filter陶瓷滤波器
channel selector频道选择器
choke coil扼流圈
CHROMA AMP(chrominance amplifier) 色度放大器
chrominance burst AMP 色度、色同步信号放大
clamper钳位器
color killer消色器
CTI(color transient improvement)彩色瞬态改善
convergence会聚
CCC(continuous cathode correction)连续阴极校正
corner correction四角校正
current limiter 电流限制器
damper 阻尼器
driver transformer 驱动变压器
DDCF(dynamic digital comb filter) 动态数字梳状滤波器
DLTI(dynamic luminance transient improvement) 动态亮度瞬态增强
DCTI(dynamic color transient improvement) 动态彩色瞬态增强
DSC(dynamic sharpness control) 动态景物层次控制
DSVM(dynamic scanning velocity modulation) 动态扫描速度调制
E-W Correction(east-west cor- rection) 东西向校正
FBT(fly back transformer) 行输出变压器
fly back blanking 消隐
gate 选通
gray 灰度
green cut off 绿枪截止调节
HV(high voltage) 高压
horizontal 水平(行)扫描
H.LIN(horizontal linearity)行线性
H.OUT(horizontal output) 行输出
IDENT AMP(identifier amplifier)识别放大器
identifier killer detector 识别、消色检波器
LPF(low-pass filter) 低通滤波器
main board 主印刷电路板
matrix circuit 矩阵电路
moire 莫尔波纹(波动光栅)
overload protection 过载保护
PAL switcher 逐行倒相开关
pincushion distortion 枕形失真
PDP(plasma display panel) 等离子体显示器
PIP(picture in picture) 画中画
positive thermistor 正温度系数热敏电阻
power drive 激励功率
power rectifier 电源整流器
power transformer 电源变压器
ramp generator 锯齿波发生器
(R)red 红色.红色的
red cut off 红枪截止调节
regulator 稳压器
saw-tooth wave generator 锯齿波发生器
SECAM(séquential couleur a mé- moire) 顺序传送彩色与存储
SAW(surface acoustic wave) 声表面波滤波器
UHF/VHF tuner 超高频/甚高频调谐器
VM(velocity modulation)速度调制
vertical trigger 场触发
VHF(very high frequency) 甚高频
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
