电容的主要特性参数:
( 1) 容量与误差: 实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3
级: I 级± 5%, II 级± 10%, III 级± 20%。在有些情况下, 还有0级, 误差为±
20%。
精密电容器的允许误差较小, 而电解电容器的误差较大, 它们采用不同的误差等
级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示: D— — 005 级
— — ± 0.5%; F— — 01 级— — ± 1%; G— — 02 级— — ± 2%; J— — I 级— — ± 5%;
K— — II 级— — ± 10%; M— — III 级— — ± 20%。
( 2) 额定工作电压: 电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作, 所承受的最大
直流电压, 又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件, 耐压越高, 体积越大。
( 3) 温度系数: 在一定温度范围内, 温度每变化1℃ , 电容量的相对变化值。
温度系数越小越好。
( 4) 绝缘电阻: 用来表明漏电大小的。一般小容量的电容, 绝缘电阻很大, 在
几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言, 绝缘电阻
越大越好, 漏电也小。
( 5) 损耗: 在电场的作用下, 电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损
耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
( 6) 频率特性: 电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作
的电容器, 由于介电常数在高频时比低频时小, 电容量也相应减小。损耗也随频
率的升高而增加。另外, 在高频工作时, 电容器的分布参数, 如极片电阻、引线
和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等, 都会影响电容器的性能。所有
这些, 使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器, 最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内; 圆片
型瓷介电容器为300MHZ; 圆管型瓷介电容器为200MHZ; 圆盘型瓷介可达3000MH
Z; 小型纸介电容器为80MHZ; 中型纸介电容器只有8MHZ。
4. 电容的使用:
1) 选择合适的型号.
2) 合理确定电容器的精度.
3) 确定电容器的额定工作电压: 对一般电路, 电路的工作电压应为电容器额定
电压的10%~20%; 当有脉动电压时, 工作电压应为脉动的最高电压。当应用于交
流时, 额定电压随频率的增加而要相应增大。当温度环境比较高时, 额定电压还
要选用更大的。
4) 尽量选择绝缘电阻大的电容.
5) 考虑温度系数和频率特性.
6) 注意使用环境.
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
