电感器的分类
电感、电容、电阻合起来称为三大被动元件,所谓被动元件即“被动”地工作,即当电流通过时,它们才进行工作。科达嘉专业生产SMD贴片功率电感,可调电感,模压线圈。
以下介绍电感器的分类:
(一)按结构分类
电感器按其结构的不同可分为线绕式电感器和非线绕式电感器(多层片状、印刷电感等),还可分为固定式电感器和可调式电感器。
固定式电感器又分为空心电子表感器、磁心电感器、铁心电感器等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感器、卧式轴向引脚电感器、大中型电感器、小巧玲珑型电感器和片状电感器等。
可调式电感器又分为磁心可调电感器、铜心可调电感器、滑动接点可调电感器、串联互感可调电感器和多抽头可调电感器。
图6-2是几种电感器的电路图形符号。
(二)按工作频率分类
电感按工作频率可分为高频电感器、中频电感器和低频电感器。
空心电感器、磁心电感器和铜心电感器一般为中频或高频电感器,而铁心电感器多数为低频电感器。
(三)按用途分类
电感器按用途可分为振荡电感器、校正电感器、显像管偏转电感器、阻流电感器、滤波电感器、隔离电感器、被偿电感器等。
振荡电感器又分为电视机行振荡线圈、东西枕形校正线圈等。
显像管偏转电感器分为行偏转线圈和场偏转线圈。
阻流电感器(也称阻流圈)分为高频阻流圈、低频阻流圈、电子镇流器用阻流圈、电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。
滤波电感器分为电源(工频)滤波电感器和高频滤波电感器等
电感器的主要性能指标
(1)标称电感量
标称电感量是反映电感线圈自感应能力的物理量。电感量的大小与线圈的形状、结构和材料有关。实际的电感量常用“mH”, “pH”作单位。换算方式是[ H=I×tO'mn≡l×to' uH。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。例如,棕、黑、金、金表示1 pH(误差5%)的电感。电感量的大小主要取决于线圈的直径、匝数及有无铁磁心等。电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。如在高频电路中,线圈的电感量一般为0.I uH~lO m H。
(2)品质因数
品质因数用来表示线圈损耗的大小,高频线圈的品质因数通常为50~300。电感线圈中,存储能量与消耗能量的比值称为品质因数,也称g值,具体表现为线圈的感抗(砒)与线圈的损耗电阻(R)的比值g=cDL/R。 |
为了提高线圈的品质因数,可以采用镀银铜线,以减小高频电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总截面的单股线,以减小集肤效应;采用介质损耗小的高频瓷作为骨架,以减小介质的损耗。虽然采用磁心增加了其损耗,但可以大大减少线圈的匝数,从而减小导线的直流电阻,提高线圈的品质因数值。
(3)固有电容
电感线圈的分布电容是指线圈的匝数之间形成的电容效应。线圈绕组的匝与匝之间存在着分布电容,多层绕组层与层之问,也都存在着分布电容。这些分布电容可以等效成一个与线圈并联的电容C。,实际上是由L,R和C。组成的并联谐振电路。
(4)额定电流
额定电流是指电感器正常工作时,允许通过的最大电流。若工作电流大于额定电流,则电感器会因发热而改变参数,严重时会烧毁。
电感器电感量的标志方法
1.直接法
2.文字符号法如6R8=6.8UH
3.色标法
色标 | 标称电感量 | 倍率 | 精度 | |
| 第一色环 | 第二色环 | |||
黑 | 0 | 1 | ±20% | |
棕 | 1 | 10 | - | |
红 | 2 | 100 | - | |
橙 | 3 | 1000 | - | |
黄 | 4 | - | - | |
绿 | 5 | - | - | |
蓝 | 6 | - | - | |
紫 | 7 | - | - | |
灰 | 8 | - | - | |
白 | 9 | - | - | |
金 | - | 0.1 | ±5% | |
银 | - | 0.01 | ±10% | |
4.数码标示法如:102J为10*100UH
