电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 压敏电阻器的型号命名方法
压敏电阻器的型号命名方法
2014-06-12 10:36:56     打赏
压敏电阻器的型号命名方法
SJ1152-82部颁标准中压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分的含义见表2。
表 2 压敏电阻器的型号命名及含义
第一部分:主称第二部分:类别第三部分:用途或特征第四部分:序号
字母含义字母含义字母含义
M敏感
电阻器
Y压敏
电阻器
普通型用数字表示序号,有的在序号的后面还标有标称电压通流容量或电阻体直径、标称电压、电压误差等。
D通用
B补偿用
C消磁用
E消噪用
G过压保护用
H灭弧用
K高可靠用
L防雷用
M防静电用
N高能型
P高频用
S元器件保护用
T特殊型
W稳压用
Y环型
Z组合型
第一部分用字母 “M” 表示主称为敏感电阻器。
第二部分用字母 “Y” 表示敏感电阻器为压敏电阻器。
第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征。
第四部分用数字表示序号,有的在序号的后面还标有标称电压、通流容量或电阻体直径、电压误差、标称电压等。
例如:
MYL1-1(防雷用压敏电阻器)MY31-270/3(270V/3kA普通压敏电阻器)
M――敏感电阻器M――敏感电阻器
Y――压敏电阻器Y――压敏电阻器
L――防雷用31――序号
1-1――序号270――标称电压为270V
3――通流容量为3kA
关键词: 命名方法
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
