电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 51 DIY 进程
51 DIY 进程
2014-06-16 20:41:34     打赏
首先要感谢EEPW,很高兴能够有机会借这个活动锻炼和提高自己的焊接操作技术能力。在拿到材料之后,首先检查了一下元器件的数目情况,发现不但没有缺少,很多想电阻电容这些搜多出一两个,非常贴心哦!下面就来看看我的焊接过程吧!第一是电源部分焊接部分:
拿到 PCB 板之后,电路板外观没问题,开始进入焊接,在焊接这个过程的时候要特别注意LED灯和稳压二极管还有钽电容的方向哦!这个过程很快就完成了,测得的电压数据为5.11V和3.30V,符合要求。下面上我焊接之后的图片:
第二、USB 转串口与单片机最小系统部分:
在开始之前要先用万用表测5V和 GND 是否短路,该模块正常工作。这一部分的焊接也是要注意芯片、二极管还有钽电容的方向,在这一过程中,芯片的焊接是最重要的,因为芯片的脚很密,对我来说是个挑战,果然,我把芯片其中的两个脚在分开时弄断了一部分,不过幸好,这两只脚对电路没有影响,这让我在焊接下面的芯片时更加细心了。最后顺利完成这一部分的工作。
 第三、RS232 串口部分:
这部分焊接完后测得电源和GND没有短路,用 USB 转串口线连接开发板和电脑,结果显示焊接很成功,由于忘了截图,现在串口接线不在手中,所以这一部分的图只能下次补上了哈。
第四、LED 模块部分:
这部分主要是注意LED 灯的方向,下面是我的焊接结果:
后面的内容会陆续发上来的!欢迎大家的指点!
关键词: 51 DIY 进程
