电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MAX11156业内尺寸最小、真正双极性±5V、18位ADC
2014-07-15 09:51:30     打赏
  MAX11156(免费获取样片、数据手册资料下载) 18位、500ksps、SAR ADC具有优异的交流和直流性能,支持双极性输入范围,具有小尺寸、内置基准等特性。MAX11156采用单5V电源供电,可测量± (10VP-P)输入范围的信号。专有的电荷泵架构允许直接采样高阻信号源。MAX11156集成可选的6ppm/°C基准,带内部缓冲器,从而节省了外部基准的成本和空间。
  MAX11156提供高达94.6dB的SNR和-105dB THD (典型值),MAX11156保证18位无失码。
  MAX11156通过SPI兼容串行接口通信,工作在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电平。串行接口能够以菊链形式连接多个ADC,用于多通道应用;器件提供“忙”指示选项,简化系统同步和定时。
  MAX11156采用12引脚、3mm x 3mm、TDFN封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
  MAX11156: 典型工作电路
  关键特性
  ● 较高的直流精度和交流精度
  ● 18位分辨率,无失码
  ● SNR:94.6dB
  ● THD:-105dB @ 10kHz
  ● ±2.5 LSB INL (典型值)
  ● ±0.4 LSB DNL (典型值)
  ● 内部基准和基准缓冲器,节约成本和电路板空间
  ● 6ppm/°C (典型值)
  ● 小尺寸、12引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
  ● 双极性±5V模拟输入范围,节省外部信号调理
  ● 单电源供电ADC,低功耗
  ● 5V模拟电源
  ● 2.3V至5V数字电源
  ● 26.5mW @ 500ksps
  ● 关断模式
  ● 500ksps吞吐率
  ● 无流水线延时/延迟
  ● 灵活的工业标准串行接口,节省I/O引脚
  ● SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容
  应用
  ● 自动测试设备
  ● 数据采集系统
  ● 工业控制系统/处理控制
  ● 医疗仪表
  ● 窄带接收器
