MAX11156(免费获取样片、数据手册资料下载) 18位、500ksps、SAR ADC具有优异的交流和直流性能,支持双极性输入范围,具有小尺寸、内置基准等特性。MAX11156采用单5V电源供电,可测量± (10VP-P)输入范围的信号。专有的电荷泵架构允许直接采样高阻信号源。MAX11156集成可选的6ppm/°C基准,带内部缓冲器,从而节省了外部基准的成本和空间。
MAX11156提供高达94.6dB的SNR和-105dB THD (典型值),MAX11156保证18位无失码。
MAX11156通过SPI兼容串行接口通信,工作在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电平。串行接口能够以菊链形式连接多个ADC,用于多通道应用;器件提供“忙”指示选项,简化系统同步和定时。
MAX11156采用12引脚、3mm x 3mm、TDFN封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
MAX11156: 典型工作电路
关键特性
● 较高的直流精度和交流精度
● 18位分辨率,无失码
● SNR:94.6dB
● THD:-105dB @ 10kHz
● ±2.5 LSB INL (典型值)
● ±0.4 LSB DNL (典型值)
● 内部基准和基准缓冲器,节约成本和电路板空间
● 6ppm/°C (典型值)
● 小尺寸、12引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
● 双极性±5V模拟输入范围,节省外部信号调理
● 单电源供电ADC,低功耗
● 5V模拟电源
● 2.3V至5V数字电源
● 26.5mW @ 500ksps
● 关断模式
● 500ksps吞吐率
● 无流水线延时/延迟
● 灵活的工业标准串行接口,节省I/O引脚
● SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容
应用
● 自动测试设备
● 数据采集系统
● 工业控制系统/处理控制
● 医疗仪表
● 窄带接收器
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
