电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MAX44248--36V、高精度、低功耗、90µA双运放
2014-07-15 10:26:25     打赏
  为高压应用提供精密、低功耗性能
  MAX44248(免费获取样片、数据手册资料下载)为超高精度、低噪声、零漂移双通道运放,在较宽的供电范围内保持超低功耗特性。器件集成了专有的自动调零电路,通过连续测量、补偿输入失调消除随时间、温度变化产生的漂移以及1/f噪声的影响。器件还集成了EMI滤波器,以减小输出信号上的高频解调。运放采用2.7V至36V单电源供电,或±1.35V至±18V双电源供电。器件为单位增益稳定,具有1MHz增益带宽积,每路运放仅消耗90µA电流。
  低失调电压、低噪声以及较宽的供电范围,使得这些器件可理想用于传感器接口和变送器。
  器件提供8引脚µMAX®封装和SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  MAX44248: 典型工作电路
  关键特性
  ● 超低输入失调:7.5µV (最大值)
  ● 低至30nV/°C的失调漂移(最大值)
  ● 每路运放仅消耗90µA静态电流
  ● 低输入噪声
    ○ 1kHz下,噪声密度为50nV/
    ○ 0.1Hz至10Hz,噪声密度为0.5µVP-P
  ● 1MHz增益带宽积
  ● EMI抑制
  ● 满摆幅输出
  ● 2.7V至36V供电范围
  ● 8引脚µMAX封装和SO封装
  应用
  ● PLC模拟I/O模块
  ● 便携式医疗设备
