为高压应用提供精密、低功耗性能
MAX44248(免费获取样片、数据手册资料下载)为超高精度、低噪声、零漂移双通道运放,在较宽的供电范围内保持超低功耗特性。器件集成了专有的自动调零电路,通过连续测量、补偿输入失调消除随时间、温度变化产生的漂移以及1/f噪声的影响。器件还集成了EMI滤波器,以减小输出信号上的高频解调。运放采用2.7V至36V单电源供电,或±1.35V至±18V双电源供电。器件为单位增益稳定,具有1MHz增益带宽积,每路运放仅消耗90µA电流。
低失调电压、低噪声以及较宽的供电范围,使得这些器件可理想用于传感器接口和变送器。
器件提供8引脚µMAX®封装和SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
MAX44248: 典型工作电路
关键特性
● 超低输入失调:7.5µV (最大值)
● 低至30nV/°C的失调漂移(最大值)
● 每路运放仅消耗90µA静态电流
● 低输入噪声
○ 1kHz下,噪声密度为50nV/
○ 0.1Hz至10Hz,噪声密度为0.5µVP-P
● 1MHz增益带宽积
● EMI抑制
● 满摆幅输出
● 2.7V至36V供电范围
● 8引脚µMAX封装和SO封装
应用
● PLC模拟I/O模块
● 便携式医疗设备
